Здание каркасного типа с минимумом колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Здание каркасного типа с минимумом колонн
Непрочитано 23.06.2011, 20:08 #1
Fjodorsky
Идея такая. Есть план здания , не охота зал здания рассекать колоннами. Возможно ли распределить нагрузку по криволинейной стене??? Этажность 3 этажа. Площадь застройки приблизительно 90 кв.м. ща постараюсь выложить план со своими мыслями. Подскажите плиизз
Последний раз редактировалось Fjodorsky, 23.06.2011 в 20:15.
Непрочитано 23.06.2011, 20:15
Aleх
ПГС, Мосты, КЖ
А вариант с преднапряжением перекрытия рассматривали?
Aleх вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 20:28
Fjodorsky
Пока я расматриваю все варианты. не знаю как прикрепить файл. что бы было понятнее
Название: дача на 3д.jpg
ID:	61998  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Fjodorsky, 23.06.2011 в 20:37.
Fjodorsky вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 21:25
jtdesign
Riga
Тут размеров нет, хотя догадываюсь что Ваш вопрос актуален только в варианте деревянного каркаса (а может быть и не). А при монолитной жб плите все проще ...
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2011, 22:01
Fjodorsky
размеры ща проставлю. Монолит однозначно. А по распределению нагрузки следующее- сейсмичный район 9 баллов. поэтому хотелось бы грамотно распределить продольные и поперечные нагрузки. Монолитная плита будет работать как диск. А ригеля? При стандартном варианте сетки - вопросов нет. но здесь у меня явная несоостность колонн. Как быть? Темным показаны как я думаю сделать монолитные участки.
Последний раз редактировалось Fjodorsky, 23.06.2011 в 22:09.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 14:18
Fjodorsky
Возращаясь к теме. Помогите дельным советом. Ну не хочется мне ставить колонну в центре зала. С другой стороны пугает персечение балок без опоры. Понимаю что узел слабый получается. Может как то можно обойтись? Балки 300 х 400.
DWG 2004
Р-02 Рабочий лист.dwg (733.9 Кб, 467 просмотров)
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
