Какой защитный слой БНС?
Секрет фирмы!
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Научитесь правильно задавать вопросы.
Такого понятия, как "Защитный слой БНС" - не бывает. Существует "Толщина защитного слоя АРМАТУРЫ в БНС". И не пытайтесь утаить "секрет фирмы!"(#7)... Никаких секретов нет - фирма "веников не вяжет". |
![]() еще о нормативах - изменения к свайному СНиП и ДБН по ж/б - но это ток на территории Украины Это то, что нада, земляк ![]()
terewe, если речь идет о сваях (неважно каких), то нужно в начале смотреть конструктивные требования. Посмотрите конструктивные требования для свай СНиП 2.02.03-85 и все станет намного яснее. Не знаю есть ли ДБН свайные фундаменты.
По ДБН рекомендую офсайт (вроде) http://dbn.at.ua/. |
Česká republika
в свободной продаже пока нет) ориентируемся на конец лыпня и далее ... + касательно защитного слоя бнс малых диаметров, можете глянуть рекомендации по применению буроинъекционных свай - они есть в даунлоаде. |
За литературу - спасибо. А где посмотреть з змінами СНиП? Последний раз редактировалось Yuzer, 25.06.2011 в 22:07. |
как переместить блоки на определённый слой | digar | Программирование | 22 | 21.01.2022 14:35 |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Защитный слой бетона для огнестойкости | juri18 | Железобетонные конструкции | 70 | 14.12.2011 16:00 |
Защитный слой | knife | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 28.08.2010 00:04 |
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? | K_O_S_T_ | Программирование | 1 | 09.09.2009 16:45 |
