Менеджер слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Менеджер слоев
Менеджер слоев
Непрочитано 01.07.2011, 19:53 #1
Менеджер слоев
kosolaps
ame mebel
58N56E
Здоровия. Каждому.
Помню раньше в менеджере слоев подсвечивались значки_листы, если на слое были объекты, а теперь нет; Может есть какая-нибудь системная переменная на этот случай?
И еще вопросик. Хотелось бы иметь возможность сделать замороженный слой активным (так мне удобнее); можно что-то там попереключать, али нет?
Персональное спасибо. Каждому.
Непрочитано 01.07.2011, 20:00
выключенный слой можно сделать активным, замороженный- нет.
значки слоёв и теперь подсвечиваются, как и раньше. Но, цветовая схема интерфейса изменилась, стала более блёклая. Поэтому, может на твоём мониторе не видно...
на картинке Layer1- пустой. AutoCAD2008. в 2011 и 2012- также
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.07.2011 в 20:28.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2011, 20:36
kosolaps
ame mebel
58N56E
Хмурый_
Да именно такидолжно быть, но у меня не так:
А теперь секи, фокус-покус и все стало отображаться
Т.е. взял да и просто создал новый слой и тут же его удалил.. и глюк исчез... чудеса.
Спустя неделю: обнаружил в правом верхнем углу окна менеджера слоев значек Refresh, нажимаешь, и все дела.
Собака зарыта тут.
ID:	62361  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kosolaps, 08.07.2011 в 17:04.
kosolaps вне форума
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде Vova AutoCAD 96 07.09.2019 16:26
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Менеджер слоев & "Положение о слоях" DEM Программирование 17 21.11.2007 18:08
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
