Вопрос по обозначению баз
обыватель-конструктор
левая база - для тела вращения, задающая требования по соосности двух диаметров, а правая - для плоского, не симметричного тела, задающая требования паралельности двух плоскостей. Правда почему написано на правом рисунке, база ОСЬ, а знак базы подведён к диаметру?
ИМХО. В обоих рисунках база ПОВЕРХНОСТЬ. Только на левом цилиндр, а на правом плоскость ![]()
Тогда надо указать знаком базы, именно ОСЬ, а не указанный цилиндр диаметром 20h7.
Согласитесь что это не одно и тоже. Способы измерений будут несколько отличаться. Как конструкторская база ОСЬ конечно удобней, меньше надо заботиться об изготовлении, но как технологическая очень неудачна, поскольку требует наличия физической поверхности, которая подразумевает эту ось. Это могут быть центровые отверстия, технологический диаметр, который потом отрезается, или поверхности на контрольной оснастке.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.07.2011 в 09:36. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Хотя, ось - это виртуальное понятие. Чтобы найти ее положение в пространстве, надо предварительно замерить точки, лежащие на поверхности, к которой относится данная ось. Только относительно недавно появились приборы (3D сканнеры), которые могут делать это достаточно просто и точно. Базу от оси ставили и раньше, только в таких случаях технологи применяли свое ноу-хау, замеряя отклонения от реальных поверхностей. Например, в чертежах штампов (листовой штамповки), размеры на всех деталях пакета штампа - согласно ГОСТа должны ставиться от осей штампа (главных: вертикальной и горизонтальной). Но при изнотовлении штапов есть свои приемы, конечно же, никто эти виртуальные оси не ловит, как-то вычисляя их от габаритов. ![]() |
Автора в топку, база - цилиндрическая поверхность.
Ось - теоретическая линия, от которой в пределе допуска может отклониться размер. Для данного случая для d20h7 поле допуска (-0.021), и для d15h8 (поле допуска -0.027), имеем два минусовых допуска с максимальной несоосностью в 0.027. Картинка дана только для красоты, чтоб показать пример обозначения баз.
Эта ненужная надпись автору боком выходит, если это конечно он сам наваял, а не чертежница девочка-корректор. Написал бы (слева) База-диаметр и (справа) база-плоскость и живи себе спокойно, так нет же "понабежали" тут знатоки ![]() Житья от нас не стало ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.07.2011 в 16:03. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
согласен, с этим
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2011
4. Если допуск относится к оси или к
плоскости симметрии определенного элемента, то конец соединительной линии должен сов- совпадать с продолжением размерной линии со- соответствующего размера (например, диаметра, ширины,
конструктор |
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
