Работы связанные с утеплением кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Работы связанные с утеплением кровли
Непрочитано 03.07.2011, 17:23 #1
Игорь1984
Собираемся делать кровлю, сооружение состоит из мет.колонн-ферм-профнастил и утепление кровли. Причем готовности конструкций нет и 50%. Возможно ли утепление кровли на данной стадии монтажа, и как в данном случае придется закрывать объемы, так как объект области-города. Кто знает как быть и как бывает в данном случае. Или стоит оттянуть монтаж до полного монтажа конструкций, подписание всех актов приемки.
Непрочитано 04.07.2011, 22:51
Tyhig
Ещё раз сначала...
Ничего не понял.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 23:14
bona fide
Ну я понял так: металлокаркас (колонны, по ним фермы, по ним профнастил неутепленный) и его надо утеплить. Правильно?
bona fide вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 00:36
Tyhig
Ну если вы утеплите, а потом окажется что собрали неправильно и надо всё переделывать...
Риск. Вы манипулируете его размером.
Если монтажники "блюдут качество" , то можно хоть фундаменты делать в последнюю очередь.
На вашем месте я бы поостерёгся...
Стоимость повторного утепления несёт подрядчик.
Заказчик несёт ответственность, только если вы его письменно предупредили а он письменно сказал, что "осознаёт риск, но монтируй". Причём даже в таком случае недавно был прецедент в пользу заказчика.
Т. е. формально вы обязаны следовать законодательству несмотря на хотелки окружающих.
Иначе потом они подают на вас в суд и выигрывают.
Утепление собрать без несущих конструкций это нонсенс.
Я могу спроектировать как это сделать, но это будет уникальный дом в два раза дороже с нестандартными косяками и долговечностью.
На форуме был ещё один изобретатель, да и думаю любой инженер может родить что-либо подобное...
Но это НИР, патенты, наука...
В итоге это никому не нужно.
И вам тоже.
Можно правда поделить дом на захватки. И вот в ППРе подробно расписать "что где куда". Тогда можно утеплять раньше сдачи несущих конструкций.
Но у вас же ППРа нету на руках ?..
А думаете когда он у вас будет, там будет всё по русски ?
Или вернее с немецким качеством разработки ?
Да и нельзя неверное утеплитель мочить... А ведь лето...
Надо максимально быстро его собрать. Т. е. лучше без пауз.
Tyhig вне форума
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 61 23.05.2018 11:48
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды hwd Программирование 14 24.12.2012 11:02
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. shat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 15.06.2011 15:31
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
