Усиление круглой металлической колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление круглой металлической колонны?
Непрочитано 04.07.2011, 16:02 #1
burla
Есть колонна круглая металлическая труба д1020 мм условия работы изменились. *Требуется увеличить сечение колонны. Вопрос реально ли такое усиление. По периметру навариваем профильные трубы 100х100 от основания до определенной длинны сплошным швов потом прерывистым. Решение обусловленно экономической выгодой. Так как опорная плита и косыночкой озел держат.
Непрочитано 04.07.2011, 16:16
Sacha 63
инженер
Самара
Прежде чем что-то делать, тем более усиление, необходимо знать для чего. Фраза
Сообщение от burla Посмотреть сообщение
несовсем понятно, что именно не проходит A или W; гибкость и т.д.. Если можно то подробней. По существу:
многодельно но неэффективно, может лучше приварить двутавр полками к колонне? вклад будет существенный, а сварных работ не так и много (уж больно их выполнять тяжело при реконструкции).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 17:36
Сазоныч
Инженер
А может бетону в нее налить?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 18:05
Н127
Sacha 63,
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
эффективнее разрезать двутавр на два тавра. Тавры приварить стенкой к колонне.
Сазоныч,
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Момент сопротивления больше не станет.
Но за счет повышения местной устойчивости стенок колонны (причина - бетон),
видимо немного увеличится несущая способность колонны вцелом.
Н127 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 19:13
Сазоныч
Инженер
Ну пусть автор тогда скажет на что усиливаем. Сам факт того, что элемент, работающий на изгиб является трубой, весьма странен. Он должен быть двутавром.
Сообщение от Н127 Посмотреть сообщение
Спорный вопрос
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 19:40
orehovalexey
Как бы опорному узлу плохо не станло от увеличения собств. массы колонны... Кто его знает, какой там запас. да еще и прорезать колонну, вслепую шарашить туда смесь... Хотя, мб, там есть возможность срезать (к примеру) оголовок, опустить каркасик какой-никакой... Многодельно. Распустить двутавр да наварить таврики проще, мне кажется...
orehovalexey вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 22:21
Cfytrr
Питер
Уголки "домиком ^ " по конуру приварить, можно сечение удвоить...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 23:07
Н127
Cfytrr,
лучше так
Н127 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 23:22
Cfytrr,
лучше так
А последний шов по колоне как кладете?
Непрочитано 04.07.2011, 23:30
lll737
Salt Lake City
Да как бы не клали - вот это точно многодельно. Тем более полагаю что длина колонны немаленькая, раз такое сечение. Согласен - условия в студию
lll737 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 08:02
Н127
T-Yoke,
Вместо последнего тавра приварить сначала неравнополочный уголок (варить к колонне и к предыдущему тавру)
и на него полосу (варить к обушку уголка и полке первого тавра) - получится последний тавр.
Последний раз редактировалось Н127, 05.07.2011 в 08:10.
Н127 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 18:39
T-Yoke,
Принято. Хотя и правда уж очень много сварки как-то попроще бы хотелось.
А то черт его знает, какая там нагрузка, вдруг пока будут варить колона устойчивость потеряет,
от такого количества ослаблений сварными швами, и доварить не успеют.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 00:55
burla
спасибо, что откликнулись завтра выложу чертеж и расскажу поподробней
burla вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 02:16
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Да сложно как то
Предлагаю наклеить ткань из высокопрочного углеродного волокна. Используется для ремонта и усиления строительных конструкций.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 02:41
ЛИС
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Да сложно как то
Для колонн данное мероприятие не на много увеличит несущую способность круглых колонн - проверено экспериментами.
Непрочитано 06.07.2011, 03:17
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Ф1м 24 тавра налепить ?
не думаю что труба будет в восторге и сгниет от конденсата в полостях
Непрочитано 06.07.2011, 04:45
VVN59
nocomment
VVN59 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 09:34
1 | #18
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
nocomment
Ваван "Сегодня, 02:45" не спи
Усиление металлической колонны изнутри Stamm Металлические конструкции 45 11.01.2020 22:50
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
