1 | | #1 |
Как посчитать плоскую раму?
Технолог
А разреза случаем нет?
Что за уголки поз.10? Поз.7 это опоры сей конструкции? Нужна схема распределения нагрузки. Нагрузка - статическая? В первом приближении: Впринципе нагрузка несерьезная, и сечения подобраны с избытком. Причом контурные балки может и ничего ([]№16), а остальные это уже слишком. |
Где-то
+ к №4.
ЗАЧЕМ желтым цветом основной материал (балки, связи)? Шоб люди и сам глаза сломали? И толщина линий неверная - назначь 0,3. Выносками укажи номера профилей, их длины и кол-во. Наведи порядок с позициями - обозначается одинаковый элемент один раз. Покажи два характерных разреза: продольный и поперечный или вид спереди и вид сбоку. Уголки внутри для чего? Особенно внутри швеллеров. Зачем две линии вспомогательные и к тому же полилинией? Замени прямоугольниками и заморозь. Переработай и прикрепи вновь. А зачем швеллеры коробкой? Так спаривать нельзя. О технологии подумай. По одному на сторону сначала нарисуй. Для 10 т, если ног не будет, пожалуй, швеллер или балка 20. Но что значит "10 тонн груза, установленного неравномерно"? Какой груз? Дорожная техника типа катка? Сани из №16?? Полозья из Ду300?? Движение? Где? Какое? Общую картинку давай. Изобрази задачу графически. Тогда уж сани едино с рамой конструировать надо бы. Неплохо бы с этого задания начать осваивать 3Д. Последний раз редактировалось BM60, 05.07.2011 в 16:56. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Читаю вопрос - даю ответ (или задаю встречный ?)
А знаете-ли вы, что кроме [16, существуют другие прокатные профили? PS А сани тоде из него ([16 го)? Дополение Извините... Не дочитал до конца вопрос... Когда дочитал, то понял на сколько сложен случай с пострадавшим (т.е. - со спрашивающим). Последний раз редактировалось VVN59, 05.07.2011 в 20:27. |
Технолог Регистрация: 21.01.2011
Всем здравствуйте!!! Спасибо за ответы! Начну по очереди:
Для ooze Уголки 100х7 установлены для того чтобы в швеллере не вырезать язычки...помоему больше не для чего. Поз.7 просто поперечены скрепляющие поз.5 между собой.., вообще я спросил кто раму это проектировал , на что мне ответили сам рабочие в цехе...вот как то так. Цитата:
А ног не будет здесь. Цитата:
![]() Да и вообще случай тяжелый я сам много не понимаю... объясню что это такое и как я это сам понял: Рама-основание "модуля" ( или блока кому как) выполнена из [16, внутри перемычки повдоль и поперек из того-же [16 " чтоб оборудование не вывалилось при подъеме" ![]() Скажу чесно как посчитать и какой применить профиль и какой должон быть конструктив не понимаю... вот кто чем может подсобите... Последний раз редактировалось Bandero, 06.07.2011 в 06:43. |
Где-то
Дорогой автор, не слишком ли много слов? Переработай чертеж до полной ясности, тогда и разговор будет предметным. Подсоблять по многострочной речи не есть точно. План, фронт, профиль, разрезы, размеры, выноски - это ж очевидно.
А что, чертеж делал другой человек? "Сохрани как..." и его сделай подробно. Под ногами, я разумел стойки на полозья. Последний раз редактировалось BM60, 07.07.2011 в 08:14. |
Лира 9.4. Как смоделировать плоскую раму. | vladimir1963 | Лира / Лира-САПР | 4 | 11.03.2011 10:03 |
Можно ли посчитать раму в ЛИРЕ без указания жесткости? | Zinjvi | Лира / Лира-САПР | 15 | 09.09.2010 17:05 |
Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании | Kalhaman | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.11.2009 13:58 |
Как посчитать крайнюю раму по серии 1.460.3-23.98 в Лире? | aka raduntsev-nias | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.09.2009 19:15 |
