металлический каркас башни в СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > металлический каркас башни в СКАД
Непрочитано 06.07.2011, 19:00 #1
ringooo
студент
Краснодар
1)РАсчет почему то не выполняется из-за условий примыкания,не понимаю в чем ошибка,какие ограничения по х,у,z надо ставить в узлы,а может шарниры нужны?2)учитываются ли в расч.схеме крестовины 3)ветровая нагруззка прикладывется в узлы только слева?
Последний раз редактировалось ringooo, 17.07.2011 в 10:13.
Непрочитано 06.07.2011, 19:55
Vpch1
Попробую ответить по пунктам:
1. Узлы примыкания балок перекрытий к колоннам, по идее - шарнирные. Узел опирания колонн на фундаменты тоже не совсем похож на жесткий (по крайней мере - на жесткий в двух направлениях).
2. Крестовые связи тоже нужно учитывать в расчете. Если они пересекаются на фасонке, то лучше ввести доп. узел. Примыкание связей к колоннам- шарнирное.
3. В ветровой нагрузке, я так понял, Вы объединили активную и пассивную составляющие и дали с одной стороны. В данном случае не очень то и важно, но все-таки лучше иметь привычку их разносить.
Хотел бы посоветовать некоторые уточнения к Вашей схеме:
- отсутствуют диски перекрытий и покрытия (в приведенной схеме это не очень важно, но Вы же зачем-то создавали пространственную модель);
- балки переекрытий и покрытия в пролете лучше разбить на несколько участков (иначе Вы получите внутренние усилия только в опорных узлах).
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 20:09
ringooo
студент
Краснодар
Спасибо,что ответили. С ветровой нагрузкой мне действительно еще надо разбираться,но времени нет, завтра надо показать уже результат. То что сопряжение колонны с фундаментом жесткое мне сказали как неоспоримый факт, хотя будь у меня времени побольше я бы более тщательно разобрался в этом вопросе. Пока мне больше всего не понятно ,если я ввиду шарниры в узлы, по каким направлениям будут действовать усилия. Мое предположения х,у и Uz. Перепробовал несколько вариантов результат - условия примыкания ?. Покажусь неандертальцем, но как в скаде задать диски перекрытий?Пластины может какие -нибудь? Разбивать балки на участки ,наверное, нет смысла, т.к. конечный результат - схема деформаций
ringooo вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 20:39
Vpch1
Задача, если я правильно понял, тестовая - обкатать расчетную схему. Не проще ли начать с простой поперечной рамы - тогда отпадут вопросы о моделировании дисков (кстати, это можно смотреть в книгах Перельмутер А.В. Расчетные модели и возможность их анализа, Городецкий А.С. и др. Расчет и проектирование конструкций зданий высотных зданий из монолитного ЖБ - там несколько способов смоделировать диск).
Не совсем понял про направления действия усилий в узлах при установке шарниров. Вы наверное имели в виду освобождаемые связи при установке шарнира. Если так, то нужно освобождать связи по Uy, Ux Uz. Тогда Вы получите шарнир шарового типа (то есть относительно всех трех линейных осей), поскольку узлы примыкания балок все-таки шарнирные. Но тогда в пространственной схеме необходимо вводить диски перекрытий и покрытия, иначе система будет ГИ (геометрически изменяема).
Попробуйте задать плоские схемы поперечных рам (все равно нагрузки чисто условные). Балки перекрытий примыкают к колоннам шарнирно (в узлах освобождается связи по Uy), добавьте крестовые связи (кстати, еси каркас связевой, то зачем же тогда жесткие узлы примыкания балок к колоннам).
P.S. Если решите оставить пространственную схему, и поставите шарниры - могу посоветовать условно смоделировать диск. Между балками перекрытия в каждом уровне поставьте горизонтальные крестовые связи большой жесткости (с шарнирными примыканием к колоннам) - за исключением проема под лестничный блок. И пропробуйте вместо установки шарниров на балках (раз Вас не сильно парят моменты и поперечные силы) просто поменять тип КЭ балок - с типа "5" на тип "4".
Vpch1 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 21:15
Антон 1970
Файл который приложен, он построен крайне не верно.
Нагрузки 150 тонн в узел, усилия 15.
Узлы не крепятся к элементам.
Перемещения 1 метр.
Расчётную схему для начала надо построить,
Нагрузки собрать,
Потом уже за СКАД (мануал по СКАДУ прочитать очень не лишне)
Антон 1970 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 21:43
ringooo
студент
Краснодар
Vpch1 Спасибо за консультацию и литературу , буду читать Городецкого, если не получится с дисками попробую сделать просто поперечную раму.
Антон 1970 Посмотрите входные единицы...150 - это кН. Нагрузки собраны до меня. Насчет узлы не крепятся к элементам буду разбираться,но если вам несложно поясните как следует делать.(просто времени реально мало).
ringooo вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 21:44
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Нагрузка 150 кН, усилие 15,29 тонн
В смысле?
Перемещения 1 метр.
1,03 миллиметра
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 21:50
ringooo
студент
Краснодар
Eugene Zarubin как Вы получили перемещение и усилия???Просто у меня расчет не выполняется
ringooo вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 21:59
Eugene Zarubin
Братск
Расчёт прошел абсолютно без проблем. Я и в схеме ничего не менял, как есть запустил.
Да и у Антон 1970 видимо тоже проблем не возникло, коль он про усилия с перемещениями говорит.
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 22:05
ringooo
студент
Краснодар
А ну да, я только смотрел на знак вопроса на условиях примыкания. Фу, отлегло.На крайняк этот расчет завтра покажу. Буду теперь с дисками перекрытия эксперементировать
ringooo вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 21:00
Антон 1970
Ну извини, усилия и напряжения в разных единицах для простоты восприятия, не знал.
Деформированная схема не естественная вот и кажется задача подозрительной
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Металлический каркас. Сперва сделали... dyr Металлические конструкции 7 07.06.2010 16:09
Металлический каркас 3-х эт. здания - сомнения. Ясен Пень Металлические конструкции 8 20.11.2009 20:30
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
