здание с подвалом на уклоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > здание с подвалом на уклоне
Непрочитано 07.07.2011, 10:48 1 | #1
Gusyona Lapchataya
здравствуйте! как правильно запроектировать стену подвала и фундамент под нее, если с одной стороны подвал в земле, а с другой выходит на улицу?
здание: 1 этаж и подвал. сетка жб колонн 2*5,1, в другом направлении шаг 6м, длина здания 30м. на колонны сверху опираются металлические балки, по ним кровля из профлиста. в уровне перекрытия над подвалом металлические балки, по ним жб пустотные плиты. в подвале между колоннами блоки фбс.
1. можно ли сделать ленточный перекрестный фундамент под колонны
2. можно ли ставить блоки фбс между колоннами в подвале и опирать их на ленту и будут ли они работать как подпорная стенка на боковое давление грунта по оси 1, и допустимо ли это давление на колонны
3. опирание металлического ригеля на жб колонны сбоку: обязательно делать выступы в колоннах или можно сделать металлическую ЗД?
буду очень благодарна если кто-нибудь откликнется на тему) может есть другие предложения по поводу решения конструкции фундаментов, очень нужны ваши советы
Тип файла: pdf разрез.pdf (27.2 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось Gusyona Lapchataya, 07.07.2011 в 11:08.
Непрочитано 07.07.2011, 17:29
1 | #2
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
1. сделать то можно -но необходимо рассматривать систему в совокупности,так как факт 2
2.по фбс как подпорная стенка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40120, про допустимости давления на колонны -будут использоваться типовые или монолитные?
3. Считаете и решаете что для вас лучше сделать ЗД или выступ
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 21:58
Gusyona Lapchataya
motor-serg, спасибо за ответ)
колонны монолитные.
а про фбс - я посоветовалась со знакомым, и возникла мысль сделать всё из блоков, колонны не заводить в подвал, только средний ряд, а крайние ряды опереть на монолитный пояс и затем стены подвала уже из блоков сделать, и фундамент тоже из них, а чтоб не упали сделать контрфорсы из тех же блоков.
Тип файла: pdf разрез2.pdf (23.7 Кб, 116 просмотров)
Gusyona Lapchataya вне форума
Подлежит ли экспертизе 2-х этажное здание с подвалом OSPV Архитектура 81 13.02.2018 10:23
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Здание вплотную, снос пожарной лестницы mky Пожарная безопасность 2 13.04.2011 00:19
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
