Диаграммы напряжения-деформации в Нормкаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Диаграммы напряжения-деформации в Нормкаде
Непрочитано 08.07.2011, 16:20 #1
phebr
Уважаемые господа!
Столкнулся с такой проблемой. Хочу использовать в нормкадовской деформационной модели пользовательские диаграммы для бетона и арматуры. И что-то у меня не получается. К примеру, задаю двухлинейную диаграмму для бетона B50 без учета работы растянутой в таком виде:
-0,0035 -27,5
-0,0015 -27,5
0 0
Сохраняю это в файл B50.txt, запускаю нормкад, он видит новую диаграмму. Делаю расчет и получаю очень странные результаты. В приложении пример переармированной балки 400х600 (специально утрирую армирование, чтобы разрушение шло по бетону). Если использовать стандартную диаграмму - балка несет момент 134,65тсм, если пользовательскую - 20,6тсм. Причем во втором случае нормкад выключает разрушенные слои сжатого бетона из расчета, и в предельном состоянии работает по сути только арматура. Во вложении показано распределение напряжений и деформаций для двух случаев.
Добавлено:
Складывается ощущение, что разница в результатах возникает из-за выключения растянутого бетона. Неужели он так сильно влияет на прочность переармированных сечений?
Тип файла: pdf 134.65_деформ.pdf (137.0 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: pdf 134.65_напр.pdf (112.4 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: pdf 20.6_деформ.pdf (122.5 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: pdf 20.6_напр.pdf (85.2 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось phebr, 08.07.2011 в 17:08. Причина: ...
Автор темы   Непрочитано 11.07.2011, 17:32
phebr
Проблема решилась установкой обновления http://www.normcad.ru/oper/setup.rar
phebr вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Сварочные напряжения и деформации при соединении угловыми швами B0RGiR Металлические конструкции 4 07.09.2010 14:26
про модуль деформации грунта Lunatik™ Расчетные программы 8 08.07.2010 08:56
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
