Расчет кладки на опрокидывание
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет кладки на опрокидывание
Непрочитано 12.07.2011, 17:18 #1
lofik
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
Столкнулся с проблемой, нужно проверить как поведет себя кирпичная кладка на действие распора от стропильной ноги. Помогите найти методику расчета.
Непрочитано 12.07.2011, 17:20
Сазоныч
Инженер
))СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2011, 17:50
lofik
Проектировщик
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™
А где-то еще в литературе можно почитать?
lofik вне форума
Непрочитано 12.07.2011, 21:22
mainevent100
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
в литературке - не встречал, да и не считают такое обычно. У Вас расстояние между стенами другого направления, раскрепляемыми расчитываемую стену, сколько??
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 08:43
lofik
Проектировщик
14 метров между поперечными стенами. И к тому же заказчик хочет поднять существующий парапет еще выше, вот и пытаюсь выяснить что мы можем сделать.
lofik вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 09:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Очень плохо, что некоторые не считают обычно. Распор он иногда такой коварный бывает.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 09:47
lofik
Проектировщик
Вот я и хочу разобраться...
lofik вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 10:03
Нитонисе
Определяете распорное усилие на метр погонный парапета. Расчитываете кладку парапета на срез по шву в уровне опирания стропил. Расчитываете парапет на изгиб в сечении, где на стену опираются плиты перекрытия. Расчетные сопротивлоения на срез и изгиб берете по каменному снипу.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 10:11
lofik
Проектировщик
В данном случае балочное перекрытие по стале-деревянным балкам будет являться раскреплением для стены?
lofik вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 13:13
Нитонисе
Если балки перекрытия надежно заанкерены - то да. Если же перемещения стены балки удержать не могут, то нужно искать расчетное сечение где-то ниже. Вплоть до уровня опирания стены на фундамент.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 23:07
RomanM
инженер
Две основные проверки напрашиваются:
1. Расчет на срез кладки по сечению в уровне опирания стропил, предложенный Нитонисе
2. Расчет на опрокидывание (п. 4.34. пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП II -22-81) для сечения в уровне низа стены
Возможны, конечно, и более экзотичные варианты разрушения. Надо смотреть конкретику.
RomanM вне форума
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет колодцевой кладки Bat_Bat Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2010 17:40
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
Расчет пилонов на опрокидывание Engineer IA Расчетные программы 9 01.06.2006 06:24
