Нужны ли наклонные связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли наклонные связи
Непрочитано 14.07.2011, 15:16 #1
zxcasd2
Есть вот такой козырек. Вопрос, есть ли необходимость в усатновке наклонных связей на фермах? При проверке сечений в Scad все профили отображаются зелёным цветом
Тип файла: rar Козырек .rar (2.9 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 14.07.2011, 18:47
Вы имеете ввиду ввести раскосы в решетку ферм? Или связи из плоскости ферм? Offtop: Учитывая капитальность и характер сооружения, где играет бОльшую роль внешний, вид связи тут можно не ставить. далее - Снеговой мешок у Вас неучтен. Почему расчетные длины всех элементов - 1? как в плоскости так и из.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 19:28
zxcasd2
Я имею в виду и в плоскости и из плоскости. Расчётная длина 1 чтобы был запас
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 21:26
Andrey-engineer
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Связи для раскрепления необходимо было бы ставить если у вас в ферме присутствовали шарниры, а у вас все узлы жесткие. И помоему, это не привильно, у вас ферма из труб и узлы будут шарнирные.
Они и будут зеленые, гибкость вы наверника ставили по умолчанию 150, нагрузки не большие, расчетные длины то же не большие, все узлы на схеме жесткие
Примыкание к большему по высоте зданию, приведет к образованию снегового мешка (нагрузка от снега может увеличиться в 2-2,5 раза)
По поводу нагрузки от ветра: вы не правильно задаете ветер, у вас в одном загружение ветер дует сразу со всех сторон, такого не бывает, надо было первое нагружение сделать ветер справа , а второе ветер спереди
По поводу связей: как и любое сооружение, фундамент вашего козырька даст осадку, поэтому не правильно фиксировать связь от линейных перемещений по вертикали (по оси Z - общая система координат)
Последний раз редактировалось Andrey-engineer, 14.07.2011 в 21:33.
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 14:12
zxcasd2
Там же всё на сварке, поэтому всё жёсткое
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 14:26
zxcasd2, если на сварке это не значит что всё жесткое. Что касается ферм - то Вы можете воспользоваться пунктом 15.2.2. нового СНиПа 16.133 по стальным и решите какое примыкание решетки и раскосов ферм к поясам. Снеговой мешок учтите - вполне возможно схему надо будет корректировать
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 14:35
zxcasd2
...если на сварке это не значит что всё жесткое...
Это каким образом?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 16.07.2011 в 11:02.
zxcasd2 вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Нужны ли связи при такой схеме? Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 48 11.08.2008 10:51
