Расчет газоходов
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет газоходов
Расчет газоходов
Непрочитано 15.07.2011, 12:26 #1
Расчет газоходов
Dmitry_
здравствуйте
необходимо расчитать газоход для котла 70 кВт
сделать сделают, а вот с расчетами проблема
подскажите где почитать методику расчета
схема самя простая:
котел - газоход - вентилятор дымососа - труба
система необходима для тестов оборудования, работать будет редко и не долго, поэтому, думаю, трубу можно особо не расчитывать
газоходы будут находится с помещении, зимой обогреваемом
то есть, что нужно:
диаметры газоходов, производительность вентилятора, метриал газоходов(пока предполагается оцинкованная жесть)
хотелось бы узнать основные критерии , которые нужно учитывать
спасибо
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
