как грамотно расположить плиту??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как грамотно расположить плиту??
Непрочитано 15.07.2011, 15:25 #1
ВладимирН
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Народ, прошу посоветовать какой вариант лучше. Объект: 15м. надземный пешеходный переход.
Пы/Сы:и почему)
Непрочитано 15.07.2011, 15:37
Poreth
второй нравится больше - т.к. на мой взгляд надежнее.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 16:03
wnc
и..пытатель
Черновцы
а 15 м куда??или это не размер?
Пы/Сы - 2 вариант вроде лутше))) только шаг балок ну очень маленький, плита монолит??ее пролет?схема??
дорожные(мостовые)плиты??
wnc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 16:50
ВладимирН
Новороссийск
да обычная ж/б плита 150мм.асхема она тлько вместо структуры сварная балка
Ну вобщем тема открыта еще
Тип файла: pdf прил.pdf (11.2 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось ВладимирН, 15.07.2011 в 18:24.
ВладимирН вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 02:47
olf_
негодяй со стажем
Что-то у меня картинки из #1 и #4 не вяжутся..
При прочих равных условиях, я за более устойчивый вариант!
Подумай к чему крепить ограждения/перила.
olf_ вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 06:01
parabellum762
правильно wnc спрашивает: КАКАЯ ПЛИТА?
Сообщение от ВладимирН Посмотреть сообщение
это не катит. В Вашей плите арматура есть сверху? Или только снизу? Второй вариант крепления предполагает, что арматура должна быть и сверху и снизу. Первый вариант - достаточно только снизу.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 06:34 Грамотно....
Off1024
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для Off1024 с помощью Skype™
1 вариант. Плита с со сплошностенными балками с ходьбой понизу.
недостатки:
неясен узел крепления плиты к ребрам балок
архитектурная составляющая для пешеходов идущих по мосту под вопросом
неясна организация водоотвода с пешеходной части....
плита и балки работают отдельно
плюсы:
вроде как есть экономия арматуры если ее расположить только понизу
2 вариант. Плита со сплошностенными балками с ходьбой поверху.
недостатки:
требуется постановка арматуры в нижней и в верхней части плиты
расстояние 1 метр между балками маловато, консоли по метру... для чего? может лучше сделать расстояние в 2-2,5 м между балками
плюсы:
водоотвод организуется за счет двустороннего поперечного уклона с плиты
есть возможность объединения плиты и балок в стжб, что улучает работу конструкции в целом
А также не забудьте объединить балки между собой уголковыми связями...
Off1024 вне форума
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Сломало ж/б плиту пучением грунта. ZSM Основания и фундаменты 25 07.05.2011 16:24
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами msv_mnv Железобетонные конструкции 21 09.11.2009 10:57
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
