Как утеплить фасад из "неровных" панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как утеплить фасад из "неровных" панелей?
Непрочитано 22.07.2011, 09:49 #1
Genkapechenka
Фасадники или архитекторы с опытом! )) В советское время строились дет. сады и школы из панелей (в данном случаем 1987г, но серии этого сада нет), с углублениями под окна. В техзадании задача разработать систему утепления. Какой то умник сказал навесить вент.фасад. Но ведь это технологически невозможно!! Что придумать??
Фотки фасадов прилагаются.
ID:	63271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.07.2011, 09:58
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Genkapechenka Посмотреть сообщение
Сильно уверены в своих словах? Изучили вдоль и поперек подсистемы вентфасадов?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:00
ЛИС
Отдайте задание конторе, специализирующейся на вент фасадах - они вам быстро проект сделают.
Непрочитано 22.07.2011, 10:01
parabellum762
невозможно штаны через голову надевать. А тут все просто: грибообразными дюбелями к стене крепится минвата (прям вот как идут кривые стены, так и заделать их кривой минватой. Мягкую какую-нибудь типа М11 заложи в проект), на металлические штойки крепится РОВНЫЙ металлический сайдинг. Фсе.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2011, 10:21
Genkapechenka
Плиты с окнами сильно выступают от стены (над цоколем) - где то на 20см. Если делать вентилируемый навесной фасад, то стена будет почти на полметра выступать!
Genkapechenka вне форума
Непрочитано 23.07.2011, 14:37
parabellum762
Вам жалко?
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
