Увеличился размер файла в 30 раз
список масштабов почистить http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
_-scalelistedit |
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ Регистрация: 18.05.2009
Воронеж
А еще провести профилактику в виде _audit и затем _purge с удалением всех вложенных элементов и нулевой геометрии.
ЗЫ. Один раз таким образом уменьшил размер файла почти в 5 раз, было дело. |
В командной строке
Заархивируй и выложи на какой либо файлообменник. Без пациента трудно поставить диагноз
Воронеж
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Размер шрифта в названии файла | XYZ | AutoCAD | 1 | 24.03.2011 11:40 |
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. | hwd | Программирование | 7 | 24.03.2010 23:45 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
