Моделирование комбинированной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование комбинированной балки
Непрочитано 23.07.2011, 17:04 #1
tigra-18
Как можно в Лире-9.6 попроще смоделировать комбинированую балку - двутавр совместно с частью плиты перекрытия сверху? Попроще в том плане что здание очень большое и одной рамой обойтись не получится.
Основная проблема в том, что по политическим соображениям эксперт не отличается умом и сообразительностью, ручной расчет по СТО 0047-2005 для комбинированной балки его не устраивает, а по стандарной схеме моделирования сечения балок не проходят на 30-40 % по несущей способности и сильно по деформациям при программном расчете. Расчет без учета плиты приводит с ожидаемому увеличению сечения балки, что не принимается по архитектурным и экономическим соображениям.
Непрочитано 25.07.2011, 07:56
ander
проектирование
Кемерово
ну так и опускайте ригели (жв, если очень быстро и много) или поднимайте плиту (опять же, жв, но уже для плит), зависит, что у Вас проще подвинуть. Но надо проверять сдвиг плиты по балке.
ander вне форума
Моделирование опирания второстепенной балки на главную Нитонисе Расчетные программы 1 24.06.2010 15:08
Моделирование плиты и балки в Лире medved Лира / Лира-САПР 5 12.06.2010 16:22
Моделирование балки: стержневой элемент или элемент плиты AndreyBV Расчетные программы 1 26.09.2008 07:02
