Выпуски из фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выпуски из фундамента
Непрочитано 26.07.2011, 12:25 #1
Nordek
Доброго всем дня. Обращаюсь к железобетонщикам, нужно ли при проектировании выпусков под колонны и стены чередовать выпуски с разной длиной стыковки выше обреза фундамента как в советских нормах, у краев элемента располагать выпуски длиной 2*Lн , далее Lн, снова 2*Lн,...и т.д. Для стен вообще такое нужно делать?
Непрочитано 26.07.2011, 13:44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Для стен - нужно, только тут вот какой прикол - если внимательно прочитать нынешнее СП по железобетону в разделе про анкеровку, то получается, что если расположить все стыки в одном сечении с увеличенной длиной нахлестки или же сделать разбежку стыков - расход на выпуски получится практически одинаковым
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 13:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Все зависит от усилий, возникающих в месте нахлестки. Можно вообще обойтись безо всякой разбежки
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 14:57
Lorens
Учусь
В стенах арматура редко работает с полным сопротивлением, а за частую просто ставится конструктивно. Разбежку ни разу не вдел и ни разу сам не делал.
Lorens вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 18:15
MasterZim
Я делаю двойную длину нахлеста без разбежки
MasterZim вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:49
makusik
Конструктор
Казань
Я делаю нахлест 50d
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 16:04
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Я делаю нахлест 50d
Вне зависимости от действущих усилий, принятых класса бетона и стали???
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 17:26
makusik
Конструктор
Казань
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
угу
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 19:03
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Разбежка стыков обязательна. Если они в одной плоскости, то имеется скачок жесткости по колонне или стене.
Если будет ломаться - поломается по плоскости сварных стыков. Чуть выше или ниже.
А герои есть везде. У меня смелый знакомый ездил с шишкой на переднем колесе. Я его попросил во дворе машину отодвинуть - у него колесо взорвалось... Повезло.
Экс вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 21:53
MasterZim
Я делаю нахлест 50d
например по СП нахлест для арматуры А500C, горячекатаной, сжатой в бетоне В25 - 37,25d, с учетом двойной нахлестки без разбежки - почти 75d
Непрочитано 28.07.2011, 11:33
makusik
Конструктор
Казань
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Не спорю, только такая арматура у меня редко встречается, в основном AIII, потому что наши строители не понимают, что такое А240, A400 , а для AIII 50d в большинстве случаев достаточно. Да к тому же, считаю, что на нахлесте в стенах не стоит так заморачиваться. Вот в плитах (изгибаемых элементах) - другое дело.
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 14:27
sanyul
Расчеты
Черное море
Разбежку надо делать обязательно!
sanyul вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 14:55
Alkor527
Пермский край
Разбежку не обязательно надо делать!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 16:02
sanyul
Расчеты
Черное море
только если увеличивать нахлест
sanyul вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
