Дымоход для камина
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Дымоход для камина
Дымоход для камина
Непрочитано 27.07.2011, 12:45 #1
Дымоход для камина
olyaamart
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, как лучше запроектировать дымоходы для каминов в коттедже - в стене (она будет монолитной толщиной 150мм в пенополистирольной опалубке) или через перекрытие (перекрытие монолитное по пенополистрольным блокам Радомир (см. рисунок)).
Камины планируется устанавливать в цокольном этаже и на первом этаже. Материал - кирпич.
Какое сечение дымохода лучше принять - круглое или квадратное, размеры? Какой материал для дымохода лучше использовать?
Как усилить перекрытие в месте установки камина?
нужно ли предусмотреть вентшахту рядом с дымоходом?
Заранее спасибо
DWG 2004
Планы и разрез.dwg (276.0 Кб, 3067 просмотров)
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с)
Непрочитано 27.07.2011, 17:08
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
в монолит 150мм , вы наверно только патрубок от кухонной вытяжки спрячите
а чтоб я вам помог хоть как-то надо больше конкретики :
- камины открытые или кассетные?
- бюджет ?
- идеи по облицовке ?
- высота дымохода?
проектирую и строю камины, печи , дымоходы и прочую отопительную хрень ))))
ReD_EviL[78rus] вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 18:10
olyaamart
Отправить сообщение для olyaamart с помощью Skype™
- высота дымохода (от цокольного этажа) 9,6 м и высота дымохода от первого этажа 6,6м (при условии выступа дымохода 0,5м над коньком)
- бюджет - в пределах разумного))))
- камин будет открытым
- облицовки не будет, останется кирпич
olyaamart вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 08:36
1 | #4
vv_77
заказчик
Ярославль
Я бы рекомендовал готовые керамические дымоходы для каминов, погуглите.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 11:14
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
+1!
Вот такая штука решит все задачи разом
- два дымохода без гемора и приточная вентиляция
только в планах не нашел камин в цоколе, они как, по осям дымохода, рядом будут?
и по поводу открытых топок :
- дом без детей и животных ?
- вы в курсе что потребление воздуха на горение у открытого камина почти в 10 раз больше чем у камина с кассетой ?
- для открытых каминов нужны дымоходы увеличенного сечнения (увеличение стоимости и трудозатрат на монтаж дымохода)
- и главный вопрос, у вас есть адекватный печник готовый выложить эти камины ?
ИМХО открытый камин это "прошлый век"..
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 13:28
olyaamart
- камин, решили, будет кассетным. какое сечение дымохода стоит принять?
- камины по осям дымохода находятся рядом.
- печника нет, может кого-нибудь посоветуете? (район строительства Московская обл))
- дети и животные будут.
Для помещения котельной можно ли использовать предложенный Вами вариант дымохода?
Непрочитано 28.07.2011, 15:39
1 | #7
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
- если камин с кассетой то сечение подберается аналогичное патрубку подключения на кассете (сейчас обычно диаметр подключения 180-250мм).
- про оси дымохода узнавал для того чтоб понимать актуален ли двухходовой дымоход с вентканалом(как на картинке выше)
- с печниками беда , поэтому и спросил, мы нанимаем по знакомству одного из Гильдии Печников (большие мастера за большие деньги) т.к. для статуса фирмы более важен результат и гарантии, а не смета.
- вопрос безопастности детей и живности снят т.к. камин теперь планируется с кассетой
- а что такого в котельной,что смущает вариант керамического дымохода в обичайке из лёгкого бетона с внутренней изоляцией мин.ватой
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 16:01
olyaamart
в котельной будет газовый котел (через стенку от камина см.чертежи), и стоит ли делать керамический дымоход или это лишняя трата денег (насколько я понимаю, такие дымоходы вещь недешевая)
Непрочитано 28.07.2011, 17:43
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
так в итоге будет 2 камина + 1 котёл?
и всем нужны дымоходы?
Автор темы   Непрочитано 28.07.2011, 19:35
olyaamart
Сообщение от ReD_EviL[78rus] Посмотреть сообщение
да)
Непрочитано 29.07.2011, 12:43
ReD_EviL[78rus]
вольный каменщик
тогда может стоит подумать о шахте 3х-канальной из кирпича , а в неё загильзовку однослойной трубой из нержавейки (например AISI-321)
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 13:14
olyaamart
подумаем, спасибо)
Высота дымовой трубы камина SvetlyachOK Инженерные сети 38 25.01.2012 16:55
Выбор кирпича для камина Zodchii Технология и организация строительства 2 23.05.2011 00:09
Проект перепланировки квартиры с устройством камина drug Конструкции зданий и сооружений 17 03.09.2008 15:06
Как пристроить дымоход Щеблыкин Конструкции зданий и сооружений 3 28.01.2008 12:03
