Баня+гараж-какая оптимальная конструкция стен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Баня+гараж-какая оптимальная конструкция стен?
Непрочитано 31.07.2011, 02:55 #1
endimion
Volgograd
Добрый день.
Проектирую баню, совмещенную с гаражом. Оба помещения отапливаемые. Здание одноэтажное. Крыша скатная с чердаком. Чердачное перекрытие деревянное.
Возник вопрос - из чего же сделать стены.
Рассматривается следующий тип конструкции: несущая стена + утеплитель + облицовочный кирпич или блок хаус.
Под несущей стеной рассматривается либо кирпич, либо КБ блоки.
Какую толщину несущей стены принять:
керамзитобетонные блоки: в полблока или в блок?
кирпич: в кирпич или 1,5 кирпича?
А может кто предложит оптимальную конструкцию для построек данного типа?
P/s. Мысль заказчика такова - если каркасник держит стропильную систему пролетом 6 м, стена в кирпич или керамзитобетон в пол блока выдержит и подавно.
А мне как то страшно. Но аргументов привести не могу.
Темы про бани прочитал, что помогло исключить газосиликат. Дерево исключил заказчик
Заранее спасибо.
ID:	63703  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63704  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63705  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось endimion, 31.07.2011 в 03:02.
Непрочитано 31.07.2011, 10:30
MasterZim
Кирпич 250мм с монолитным поясом поверху, утеплитель жесткая минвата, продух, блокхаус
MasterZim вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 13:06
иваниваныч
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Согласен. Если облицовочный кирпич, то вентилируемая воздушная прослойка. Теоретически возможна несущая часть стены и в пол-блока (с монолитным поясом сверху), но нужен грамотный расчет, без расчетчика лучше не делать.
По планировке - при входе в комнату отдыха тамбур бы не помешал.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 14:16
endimion
Volgograd
MasterZim, иваниваныч а каков здесь физический смысл монолитного пояса? Всегда думал, что монолитный пояс делается перед ж/б перекрытиями, защищая стены от смятия и т.п. А здесь... деревянная стропилка.
Нельзя ли обойтись армошвом с тремя нитками AIII d12?
Согласен, не хотят тамбур...
endimion вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 14:46
1 | #5
иваниваныч
Монолитный пояс создает дополнительную жесткость конструкции, а не только предохраняет от смятия. В случае кирпичной стены, может, и можно без него (но, опять же, нужен расчет), а в случае стены в пол-блока - 99%, что жесткости не хватит. Плюс добавьте "квалификацию" строителей в подобных объектах - запас должен быть минимум в 1,5 раза.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 16:05
endimion
Volgograd
спасибо
endimion вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 16:40
Okneschef
Строительство
Украина, Кировоград
В экспликации помещений по моему нужно поменять местами парилку с с/у)
Okneschef вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2011, 20:08
endimion
Volgograd
Okneschef топить печку хотят из комнаты отдыха - обязательное условие. расположение с/у не принципиально. - но это все не главное ))
endimion вне форума
Облегченная конструкция наружных стен ALEX_ Архитектура 20 16.07.2010 11:46
Конструкция ограждающих стен из ГКЛ Pavel_ru Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 19:19
Конструкция наружных стен? (Европарк) Perezz!! Конструкции зданий и сооружений 6 18.03.2008 16:11
оптимальная конструкция перекрытия vv Конструкции зданий и сооружений 7 04.04.2005 18:40
