Повышение сейсмостойкости здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Повышение сейсмостойкости здания
Непрочитано 01.08.2011, 21:57 #1
_andrey52
проектирование
Здравствуйте! После обследования здания принято решение разобрать 2 этажа до перекрытия цокольного этажа. В здании отсутствуют монолитные жб пояса,кладка из камня ракушечника выполнена без перевязки, монолитные участки осыпались, арматура проржавела. Фундамент в удовлетворительном состоянии , из блоков ФБС. Рассматривается вариант: перекрытие не снимать и устроить пояс как показано в прилагаемом файле. Проблема в том, что в месте опирания перекрытия лежит раствор неизвестного происхождения местами вперемешку с кусками ракушки и бута. Здание простояло так 15 лет (коробка без отделки). Сейсмичность 6 баллов.
Что может произойти если все так оставить, либо как выйти из данной ситуации?
DWG 2004
узел.dwg (65.1 Кб, 1048 просмотров)
Непрочитано 01.08.2011, 22:02
MasterZim
Если уж разбираются стены до цоколя, то чего уж останавливаться - ломать полностью и строить новый дом. Иначе придется тратиться на обследование, тратиться на мероприятия по усилению, что может быть дороже чем сделать все заново.
Все ИМХО
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 18:22
_andrey52
проектирование
Я полностью с вами согласен! Но как грамотно доказать это заказчику?
_andrey52 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:27
MasterZim
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
составить сравнение вариантов в денежном выражении
Непрочитано 02.08.2011, 18:28
str747
Сделать ТЭО двух вариантов, другого я невижу.
str747 вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
