Расчет на продавливание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на продавливание.
Непрочитано 02.08.2011, 10:01 #1
092
Помогите посчитать столбчатый фундамент на продавливание. Колонна 40 на 40см. Опора под фндамент переменной толщины 30см и 60 см. Площадь опоры 1.2м на 1.2м(это 30см толщины) и 60см на 60 см(это 60 см толщины). Какая будет приведенная рабочая высота сечения? 0.245см или 0.555см? Какой будет периметр контура расчетного поперечного сечения?1.6м или 2м?
Непрочитано 02.08.2011, 10:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2011, 10:26
Я как понял сейчас нужно руководствоваться сп 52-101-2003. А в нем уже нет ничего про 45 градусов.
092 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 12:00
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
... в нем уже нет ничего про 45 градусов...
А про что там есть?
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 12:12
Armin
Екатеринбург
А про что там есть?
Убрали понятие пирамиды продавливания и сразу непонятно стало с расчётом на продавливание. )
092 поищи в Download статьи Габрусенко. Он как раз разжёвывает в чём различие между старыми нормами и новёхонькими СПульками.
Armin вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:09
GIP
РФ
Периметр зависит от загружения фундамента, у центрально загруженного один, у внецентренно загруженного другой, вы лучше дайте чертеж и нагрузки, чтобы вам конкретно ответили
GIP вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 20:24
Andrey-engineer
В СП по железобетону в таблице расчетного сопротивления бетона нет бетона класса В7.5 и В12.5 , это что же прикажите тоже больше не применять данные классы бетонов в проектах, поэтому не надо делать таких заявлений, если в СП что-то убрали, это не значит, что расчеты изменились и их стали делать по другому
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 20:44
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Вы не поверите, но расчет на продавливание стали делать по другому. Ничего не осталось от прежнего
более того, расширили разновидность задачи в зависимости от положения продавливающей силы относительно плиты (внутри, край, угол)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 23:39
Ал-й
Пособие по проектированию ростверков (к старому СНиП по жб) - кстати единственный нормативный документ, на который можно сослаться при наличии конструкции без продольной арматуры у большего из оснований призмы продавливания... Как по новым нормам в таком случае рабочую высоту принять? В ростверках под куст из 3-х свай делать сетку поверху?
Думаю этим документом можно пользоваться с большим успехом, ведь даже ряд новых норм на него ссылается (уже не помню каких - список их делал, когда у самого был такой спор).
Все потуги СП направлены на безопасность плоских перекрытий, именно там критично учесть момент и тп (методика для крайних и угловых колонн дает хороший запас по известным мне опытам). Недавно читал про обрушения и прочие проблемы с такими перекрытиями (правда достоверность - хз) - проблемы чаще именно с продавливанием - http://www.стройкомпаньон.рф/article...dennostyu.html
В новом СП 2010 (или уже 11-го?) номенклатуру бетонов расширят - можно будет и меньше В 10 юзать... Вот только когда он введется - все будет более четко и про использование разных норм (от СП 2003 до пособия к СНиП 84) - придется забыть.
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? Dmitij Конструкции зданий и сооружений 43 10.09.2020 11:50
Расчет на продавливание в новом СП по бетону vv_77 Железобетонные конструкции 463 22.11.2019 19:14
Расчет на продавливание по СП 52-101-2003. Нужна помощь Jane_0 Конструкции зданий и сооружений 153 01.07.2019 11:12
Расчет ростверка на продавливание medved Основания и фундаменты 6 12.11.2010 16:48
Расчет ростверков на продавливание Tarasova Основания и фундаменты 5 01.11.2009 20:40
