Дорожная плита под сосредоточенную нагрузку
Тут SСAD не нужен. Тут нужно голову включить.
Если я вашу схему правильно понял - то ваша плита оперта по контуру или с одного конца? Если опирается по контуру: Основание из песка не учитывайте - песок сядет. К тому же в запас пойдет. В двух местах приложите нагрузку - первое в середине плиты (Mmax), а второе ближе к опиранию (Qmax). |
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол | irkazlat | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.04.2011 19:54 |
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? | tish11 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 11.06.2010 17:25 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
