Антистатические безискровые полы
По поводу наливных полов - сейчас в операционной пол из плитки и заказчик хочет чтобы плитка осталась ( это ремонт и будет меняться только покрытие)
и воздастся Вам по делам Вашим |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Про безискровые полы такой вопрос: есть помещения категории Б, там требуются полы "с электрорассеивающим покрытием из материалов, не образующих искр при ударных воздействиях" (СП 29.13330.2011). Так вот в качестве перекрытий используем рифленую сталь, никогда вопросов не было, а тут экспертиза просит дать проектное решение по полам. А чем можно рифленку покрасить и как то обосновать?
Теплые полы | Romka | Архитектура | 44 | 21.10.2011 11:48 |
Полимерные наливные полы. Стоит ли применять? | AspirantMK | Архитектура | 46 | 17.08.2011 10:13 |
Нужен совет гуру, полы по грунту | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 20.05.2011 10:16 |
Как правильно сделать полы по грунту? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.03.2011 12:59 |
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? | алексей 5 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2010 02:35 |
