Пояснения к схеме расположения свайного поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пояснения к схеме расположения свайного поля
Непрочитано 04.08.2011, 08:53 #1
YoungPeople
Добрый День ! )
Помогите разобраться.....
На схеме расположения свайного поля в пояснении схемы назначена только расчетная нагрузка 90тс....
Чьи обязанности определять тип молота для забивки и проектный отказ??
Прошу вас помочь мне наити путь чтобы решить эту проблему...
Заранее спасибо!
п.с. мастер организации забивающей сваи выбрал молот на 6 кДж меньше чем должна быть
Непрочитано 04.08.2011, 09:03
1 | #2
Stik
Обязанность проектировщика. В примечаниях это должно быть. Подбирается по таблице Руководства.
Stik вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:06
1 | #3
Сергей Е.
Поясните по какому руководству пожалуйста
Сергей Е. вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:24
1 | #4
Stik
На сайте есть.http://dwg.ru/dnl/1332
Stik вне форума
Непрочитано 04.08.2011, 09:26
eng
открой ППР
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 06:18
YoungPeople
Stik, можеш пожалуиста уточнить более конкретно в каких примечаниях )))
YoungPeople вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 08:56
Stik
В Руководстве по проектированию свайных фундаментов в прилож.5 на стр.119-122 дана таблица, по которой узнаешь остаточный отказ. На схеме расположения свай в примечаниях пишешь: "При погружении свай дизель-молотом С-268(1,8т) остаточный отказ должен быть не более 1,30см." Это мой случай на расчетную нагрузку 20тс. Для своих данных пишешь то, что подберешь по таблице.
Stik вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 11:28
YoungPeople
Stik, это и так понятно....
надо знать где уговорено что эта обязанность проектировщика или забивающей сваи организации?
за время моего опыта все проектные организации писали на схеме расположений свай тип молота и отказ....
мастер не задав ни одного вопроса.....взял молот с пониженной энергией удара...
нарушение п.1 обязательного приложения 5 СНиП 3.02.01-87 было нарушено
Последний раз редактировалось YoungPeople, 10.08.2011 в 11:37.
Непрочитано 10.08.2011, 13:37
Stik
Ну, если это написано в Руководстве по проектированию, значит проектировщик должен это указывать в проекте.
Stik вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 15:21
RomanM
инженер
Сообщение от YoungPeople Посмотреть сообщение
Добрый День ! )
Заранее спасибо!
YoungPeople,
постановка вопросов типа "кто должен делать ЭТО: конструктор или ... (архитектор, заказчик, прораб и т.д)" изначально некорректна.
Предлагаю альтернативную формулировку:
"входит ли в состав РД комплекта КЖ для свайных фундаментов указания по выбору сваебойного оборудования и технологии забивки"
Ответ: нет, о чем свидетельствует, например, приложение Б СП 50-102-2003.
Очевидно, данные сведения должны приводиться в ПОСе и/или ППРе.
RomanM вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 18:20
wlonda
Ukraine. Lviv
я например указываю только расчетную нагрузку, откуда я знаю.. какое сваебойное оборудывания будет у подрядной организацыии...
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля sookin Основания и фундаменты 14 12.05.2010 19:31
Помогите с правилами приемки свайного поля DAF Разное 10 13.01.2009 17:04
Мероприятия при консервации свайного поля Наиль Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.07.2008 09:38
Нужен чертеж свайного поля - помогите! Vildar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.11.2007 19:06
Чертеж свайного поля - help! Serz Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2004 19:05
