Как избавиться от влаги в грунте под полом?
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
грунтовых вод нет, эта дождевая вода прошла сквозь фундаментные блоки, сейчас гидроизоляцию попреиметру выполнили а избавиться от внутренней воды не понятно как
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Тогда надо ей помочь уйти.Сделать полы по лагам на кирпичных столбиках и ветилируемое подпольное пространство, через которое она будет испаряться постепенно с поверхности.Часть воды уйдет вниз.Восстановить гидроизоляцию и отмостку и ждать
СССР
igr, а что если просто подождать неделю и он сам по себе высохнет? или часть грунта на сухой подменить, просто пол по лагам не получиться, а нужен обыкновенный пол по грунту стяжка гидроизоляция и т.п., мне нужен метод осушения данного пола, а не как надо было делать, знал бы где соломки подстелил
В глине всегда много воды, в том числе связной.Когда сверху закупорено, ей некуда испаряться и она будет там торчать до второго пришествия.Вентиляция самый простой и надежный способ. Можно применить электоосушение (электроосмос).В дальнейше сделать нормальные полы по грунту с подсыпкой дренирующим материалом (что бы не было подсоса воды), бет. подготовкой и гидроизоляцией.
igr, вы видимо не поняли про тепло. Тепло это побочный эффект.
Когда гоняют воду гальванической парой через плохой электролит (а глина часто не очень хороший проводник) - на аноде выделяется тепло. Цитата:
Для автора. Пристрели изнутри на стены и пол Delta (или аналог), как в каталогах. Оштукатурь и будет тебе счастье Последний раз редактировалось kruz, 05.08.2011 в 09:47. |
Расскажите несведущему, а зачем вообще грунт сушить? Сейчас нет грунтовой воды, но она же не постоянно на одном уровне. Весной вода поднимется и снова грунт будет мокрый. Для глины капилярный подсос довольно большой. Сделать нормальный гидроизоляционный слой и все будет в шоколаде. ))
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Устройство крановых путей в бетоне практически вровень с полом. Нормально? | Vidis | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.02.2016 17:09 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
