Прошу помощи - объём перевести в плоскость.
Мозаика
профайлер бесплатное расширение для формирования фигур по контуру,конструирование>дополнение к конструированию>профайлер, если не установлен, то можно скачать здесь http://archicad.ru/products/addons/goodies.html,размазать можно
Спасибо! Купол (точнее поверхность, т.к. до купола сверху мне одному не дойти
![]() А не подскажите, как на внутреннюю поверхность рисунок нанести и всё это перевести в 2D под печать? Я архикад только-только начал изучать, но подобные программы осваиваю быстро (чтобы в них что-то строить), так что прошу особо не ругаться ![]() Я прекрасно понимаю, что ничего сложного в этом нет, просто для меня это куча параметров, а для вас - щёлк-щёлк и готово. |
1) для нанесения рисунка, создаётся новая поверхность по линии контура, затем создаётся новый тип покрытия, параметры>реквизиты элементов>покрытия, на основе любого покрытия нажимаем дубликат>вводим название, в закладке текстура>поиск задаём нужный рисунок, с помощью размеров справа можно растянуть картинку на весь объект, либо замостить, выделяем объект, на верхней панели инструментов нажимаем кнопку со стулом, на закладке "модель" выбираем наше покрытие, убираем галочку - использовать покрытие объекта. Если эти два объекта встанут относительно друг друга неправильно, то можно их подогнать с помощью разрезов, на плане или в 3D окне.
2) чтобы перевести в 2D, нужно выделить в 3D окне необходимую область бегущей рамкой, кнопка в виде рамки на панели инструментов слева, ctrl+c копируем, открываем справа на навигаторе любой этаж, ctrl+v вставляем, затем рисуем рамку либо отмасштабированную до размеров картинки, либо 1:1, а картинку подгоняем. Можно также поэксперементировать с документ>креативная визуализация>параметры фотоизображения и построить фотоизображение, там может долго строится изображение, и вставленная картинка может некорректно отображаться. |
kekshin, если Рино вам близок, можно быстро сделать в FormZ (сейчас как раз тестирую 7ю бету - очень нравится)
* S-Split - расщепляет купол данным плоским объектом - получается плоский профиль. * Proj Crv и Impr Crv - проецируют кривые на поверхностный неплоский объект и наоборот (предварительно лучше сделать Unstitch внутренней/внешней поверхности купола - отделив ее от купола, т.к. купол твердотельный, а потом снова Stitch) * Int line - создает линейный контур из пересекающихся линий объектов (купола и плоского объекта) Растровый рисунок можно наложить на любую грань объекта два раза кликнув на не текущий Material на правой панели, настроить его, и Drag&Drop материала на нужную грань. Устанавливаете масштаб и вид модели, через меню Display (или по соответствующим кнопкам) выбираете режим тонирования/рендеринга и экспортируете в картинку (либо на печать). |
Не копируется чертеж. Посмотрел схожие темы, решения не нашел. Прошу помощи | Snork Live | AutoCAD | 6 | 27.05.2011 18:49 |
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! | Александра Левенкова | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.04.2010 13:37 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. | a_n_ter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2010 12:58 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
