Сбор нагрузок на ленточный фундамент в Лира
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сбор нагрузок на ленточный фундамент в Лира
Непрочитано 05.08.2011, 21:47 #1
Sardarov
Makhachkala
Здравствуйте! Хотел бы попросить поделиться опытом в сборе нагрузок на ленточный фундамент с учетом сейсмических сил. Есть расчитанная в Лира адекватная расчетная модель, как правильно собрать в ней эту нагрузку (вертикальную, изгибающий момент поперек ленты и горизонтальные усилия) с учетом сейсмических сил.
Название: Автодом по Акушинского(эксп+8)_3D.jpg
невозможное возможно...
Непрочитано 08.08.2011, 07:22
Alter54
Инженер-проектировщик
А в какой форме вы хотите результат получить? В виде нагрузок на узлы - это Нагрузка на фрагмент, если у вас основание коэф постели замоделировано, то так проще - одно только Rz, если грунт объёмными элементами, - смотрите Nz в верхнем слое объёмников, если <...>, то <...>....
Alter54 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 08:45
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Уважаемый, Sardarov, а нельзя ли саму схемку просмотреть???)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 08:46
Sardarov
Makhachkala
Результат мне нужен в виде нагрузки на погонный метр моей ленты, хочу рассчитать её в ручную по методике СНиП.
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Alter54, Какой из перечисленных методов будет точнее в данном случае? Заданна плита, заданы коэф-ты постели.
по нагрузкам на фрагмент не совсем понятно, для колонны на одиночном фундаменте все однозначно, так же однозначно ли при примыкании монолитной стены подвала к фундаменту? можно оттуда извлечь эти погонные усилия (расчетные и нормативные) на ленту?
Выкладываю файл. Версия Лира 9.6 R4. РСУ слетает, поэтому может в файле и не открыться Автодом по Акушинского(эксп+8).rar
Последний раз редактировалось Sardarov, 08.08.2011 в 08:57.
Sardarov вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 10:28
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Sardarov Посмотреть сообщение
Соберите через "Фрагмент" в узел, полученные сосредоточенные усилия разделите на межузловое расстояние в данном месте расчетной схемы.
alexandrius вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 11:52
engineer+
инженер
На примере вертикальной нагрузки: используя функцию "эпюра по сечению пластин" смотрим вертикальные напряжения в стене по верху фундамента и умножаем на толщину стены.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 13:04
Sardarov
Makhachkala
а усилия передаваемые от колоннн? ими можно пренебречь??
в теле монолитной стены проходит колонна 40х40, будет давать перераспределение усилий... разве не так?
Sardarov вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 13:40
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
У меня вот какой возник вопрос. Неужели так СМЕЛО можно в этом случае пользоваться вышеупомянутыми кнопочками??? Ведь здесь основной задачей является ни столько как определить усилия возникающие на уровне обреза фундамента, а то насколько они будут достоверными(усилия от сейсмики) учитывая то, что при сейсмическом воздействии упругие характеристики основания будут больше.Что в свою очередь может привести к другим динамическим характеристикам здания и усилиям в конструкциях!!!
Мне кажется, что для определения действительный сейсмических усилий, возникающих на уровне обреза фундамента, необходимо вместо задания коэффициентов постели, задать там связи, чтобы здание просто тупо не ПЛАВАЛО, на этом грунте!! И еще насколько мне известно, ведь эти самые коэффициенты постели при динамическом воздействии увеличиваются в разы!! Так как быть, производить несколько расчетов: один для определения корректного армирования в элементах надземной части конструкции, другой для расчета фундамента?? Прошу простить если я не прав!
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 14:54
Sardarov
Makhachkala
leon12, значит целесообразно рассчитать здание с повышением коэффициентов постели в сейсмическом загружении и при проверки по несущей способности расчетные значения усилий (особое сочетание) принимать из задачи с повышенными характеристиками основания? для основного то вроде все понятно... Вопрос состоит и в том как вывести эти усилия на бумагу правильно....? Если считать с заделкой в узлах опирания (по узлам плитных элементов моделирующих фундам-ю ленту) разве значения усилий в этом случае не возрастут? да и будет ли соответствовать характер перераспределения усилий действительному?
Последний раз редактировалось Sardarov, 08.08.2011 в 15:01.
Sardarov вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 15:32
1 | #10
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Думаю да, уж они наверняка подостовернее будут тех, что получены при обычных "статических" к-ах постели!
Мне кажется, что в этом случае, как раз таки и будут более получены более реальные формы, колебаний, характер распределения усилий!!! А вот насколько точными при этом будут значения деформации и сами значения усилия, говорить не могу в силу отсутствия большого опыта расчета!
Само собой возрастут , ведь у конструкции в этом случае не будет возможности деформироваться в уровне подошвы(проседать, накреняться) и соответственно все эти усилия будут восприняты надземкой и более менее ПРАВДИВО переданы на ф-ты! Как считаете???
А вообще, Sardarov, я бы ,изначально, на Вашем месте посчитал бы Все три варианта:
1) С теми к-ми постели что у Вас есть
2) С увеличенными по рекомендациям СНиП 2.02.05-87 Фундамены машин с динамическими нагрузками или другими рекомендациями(на сайте были похожие темы, точно помню)
3) С абсолютно жестким защемлением ф-та в Лире
Затем пользуясь подсказками:
Определил бы усилия, проанализировал, сопоставил, выставил бы картинки усилий, таблицы значений и т.д. и потом бы обмозговывал здесь с форумчанами))))
А так, эта тема самому очень интересна, ведь считают как-то ЛЮДИ фундаменты в Лире??? Хотелось бы послушать мнения и рекомендаций людей непосредственно производивших этот расчет или получить хотя бы какой нить примерчик)))
УЧУСЬ!!!!!
Последний раз редактировалось leon12, 08.08.2011 в 17:14.
leon12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:01
Sardarov
Makhachkala
а есть ли какие то рекомендации от разработчиков Лиры на этот счет (по жесткости основания), в стат и динам загружениях, не могли бы дать ссылку?
и еще вот этот вопрос для меня остался не совсем понятен а усилия передаваемые от колоннн? ими можно пренебречь??
Sardarov вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:06
SergeyKonstr
Offtop: Это уже не колонна, а местное утолщение стены
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:18
Sardarov
Makhachkala
да нет почему же, скрытая колонна, толщина стены равна ширине колонны, то есть 40 см...
Sardarov вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:30
SergeyKonstr
Какая в стене "скрытая" колонна. Монолитная стена - сверху колонна. Усилие от колонны распределится в стене.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:38
Sardarov
Makhachkala
колонна проходит внутри стены тоже
Sardarov вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:46
SergeyKonstr
Offtop: Вам виднее
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:50
Sardarov
Makhachkala
SergeyKonstr, может я не прав, но какое то перераспределение происходить должно, или влияние этой колонны в теле монолитной стены мало на столько что им можно пренебречь?
Sardarov вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:59
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:05
1 | #19
SergeyKonstr
Если поставите на монолитную стену колонну и оси их совпадут, то от колонны в стене и будет распределение.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 12:12
Sardarov
Makhachkala
понял вас Сергей, значит нагрузку на фундамент можно собрать с лиры по перечисленным ранее методам?
Sardarov вне форума
Сбор нагрузок на плитный фундамент 18-го здания Ilya Vladimir Основания и фундаменты 18 09.06.2016 23:04
сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент Vesik Основания и фундаменты 7 27.08.2015 15:10
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви Леночка Основания и фундаменты 16 16.04.2010 19:43
