Расчетный пролет ж/б пояса с функцией перемычки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетный пролет ж/б пояса с функцией перемычки.
Непрочитано 06.08.2011, 23:44 #1
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Существует неразрезной ж/б пояс (h=400; b=510), выполняющий функцию перемычки (проем - 4100 мм в чистоте). Вопрос в том как определить расчетный пролет - l0?
Непрочитано 07.08.2011, 00:46
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Так был же разговор. Вы ж сами тогда кинули идею в # 20.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2011, 08:40
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Помню, но идея эта никакой литературой не подтверждается, потому и сомневаюсь. Правильней было бы определить полезную глубину опирания и от ее середины считать расчетный пролет, однако чтобы найти полезную глубину нужен угол поворота перемычки, а для этого опять таки нужно значение расчетного пролета. Может быть именно здесь надо приближенно взять 2*h + 4100. Проблема еще со сбором нагрузок. Высота учитываемой сырой кладки = 1/3 пролета перемычки, какой тут принять пролет перемычки, возможно тоже расчетный? Словом вопрос для меня остается открытым...
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 10:40
Обормотя
проектировщик
Вологда
принимай расчетный пролет 4240 не ошибешься =)
Обормотя вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 11:25
SergeyKonstr
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Закройте его посмотрев раздел "Перемычки" в пособии к каменному СНиП и раздел "Перемычки и висячие стены" самого СНиП.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 15:42
1 | #6
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Может я ослеп, а может еще чего, но как-то не закрывается, может пальцем в пункт ткнете?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 16:18
1 | #7
SergeyKonstr
1. п. 7.186 Пособия к каменному СНиП - определяется заделанная ли перемычка (участок жб пояса в кладку или нет).
2. п. 6.50 каменного СНиП определяется характер нагрузки на неразрезную балку (в случае "свежего" раствора, наличия нагрузки от перекрытия и т.п. характер нагрузки равномерный).
3. по характеру нагрузки определяется момент для п. 7.186, балка рассматривается с длиной, равной ширине проема.
4. если п. 7.186 не подходит, следовательно пояс не заделан в стене (пояс изгибается и на опоре вверх), следовательно расчитывается как шарнирная балка с ограничением давления на опоре.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 18:54
1 | #8
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
С расчетной схемой то все ясно, с расчетным пролетом для нее не особо все ясно.
Вот почему так?
B0RGiR вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 23:28
oleg_81
Россия г. Владимир
B0RGiR
Че ты заморачиваешся - не надо ничего определять, просчитай возникающие напряжения в твоей перемычке от большего пролета (во всех сечениях и на опоре и в середине пролета), если хватает сечения то и не заморачивайся. Твой мощный пояс скорей всего пройдет. Ты лучше кладку на смятие опор проверь и так же пояс не трещинообразование).
Последний раз редактировалось oleg_81, 08.08.2011 в 23:48.
oleg_81 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 08:09
SergeyKonstr
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Вот почему так?
Потому что если по определению по п. 7.186 перемычка получается заделанной на опорах, то и участок пояса также заделанный на опорах.
Вы заете что такое вид заделки "жесткое защемление".
Offtop: Интересно, какую же вы бы брали расчетную длину для консольной балки.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 09:50
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
По вашему первый вариант верный?
Тип файла: pdf пролет.pdf (18.9 Кб, 223 просмотров)
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 13:06
Eugene84
город Йошкар-Ола
Он-то знает. Вопрос в другом: реальная работа монолитного пояса отличается от модели защемлённой на опорах балки.
Сходства какие? Момент в середине пролёта - ql2/24 снизу. Опорные моменты - ql2/12 сверху.
Различие в том, что по модели момент на опоре скачкообразно падает до нуля. Но ведь в реальной жизни момент будет распределяться на какую-то глубину заделки.
Вот и возникает вопрос в этой самой глубине: как её рассчитать? На какую глубину запускать дополнительную верхнюю арматуру, усиливающую пояс в пролёте? Её (эту глубину) рассчитывать по п. 6.46 "каменного" СНиПа или как-то иначе? Помогите чайникам молодым инженерам.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 13:35
1 | #13
SergeyKonstr
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну это не всегда так.
или как-то иначе?
Вкратце.
1. Нужно найти закон распределения реактивного давления под опорой пояса, начиная с края проема.
2. Как бы перевернуть пояс и приложить это реактивное давление в виде нагрузки на пояс.
3. Расчитать пояс как длинную балку на упругом основании.
Непрочитано 09.08.2011, 15:03
Нитонисе
На длину анкеровки.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 17:18
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На длину анкеровки.
А где точки теоретического обрыва взять без расчетного пролета?
Ну вот об этом я уже говорил. Чтоб определить закон нужна полезная глубина заделки - а0 (длина эпюры давления), а ее в свою очередь не определить без сами знаете какого пролета .
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 19:27
Нитонисе
Расчетный пролет - длина проема в чистоте. Глубокое же копание в характере опирания пояса на стену, виде эпюры давления на кладку, виде эпюры момента в поясе - претендует скорее на научную работу, а не на практический инжиниринг В любом случае в поясе будет верхняя арматура, которую обрывать не нужно, так как она будет и в пределах участка сплошной стены. Если уж непременно вам нужно экономить и обрывать арматуру, то дайте сверх расчета длины анкеровки еще полметра - и спите спокойно
Нитонисе вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 08:37
SergeyKonstr
А что п. 6.51 читать не хотим. Рис. 15,в похоже ваш случай.
Непрочитано 10.08.2011, 08:55
Обормотя
проектировщик
Вологда
Offtop: расчет перемычки идет 4 дня о_О меня бы убили на работе хD
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2011, 10:36
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Это, к счастью, диплом.
Короче за расчетную приму неопределимую балку, с пролетом 4100, нагруженную собственным весом, и треугольниками давления у опор как получится при a>3s.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 10.08.2011 в 10:42.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 10:59
Alter54
Инженер-проектировщик
Offtop: Нормально... я на позапрошлой работе рандбалку 2 месяца считал...
никто не торопил, но все с идеями лезли... усилить ее хотели..
Результат: замоделировано все здание, узлы и элементы посчитаны в физ нелин. постановке и прочее, прочее...
Итог: Существующий прогон оставили впокое
Alter54 вне форума
Расчет монолитного ж/б пояса. Якорь Железобетонные конструкции 12 20.07.2011 18:40
Жизнеспособность узла (перекрытие, перемычки, ж/б монолитн. пояс) GGCAT Железобетонные конструкции 3 09.06.2010 11:40
Расчетный пролет K700 Конструкции зданий и сооружений 18 21.02.2010 06:41
ищу пособие либо пример расчета криволинейной монолитной ж/б перемычки lev.ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.05.2009 16:33
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
