Как правильно рассчитать металлокаркас в Лире???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно рассчитать металлокаркас в Лире???
Непрочитано 08.08.2011, 13:23 #1
Мария Владимировна
Здравствуйте!
Я новичок в Лире, помогите, плз, разобраться с алгоритмом расчета металлокаркаса!
Я недавно начала работать проектировщиком и мне задали задание просчитать металлокаркасик.
Буду Очень благодарна, если Вы посмотрите мою схему и выскажите свое мнение по правильности задания пространственной схемы каркаса, а то результаты расчета, как я могу судить - не такие каковыми должны быть
И, если можно, услышать Ваши советы по поводу задания данной схемы а также горизонтальных связей! В качестве примера я использовала книгу Барабаш и др. "Современные технологии расчета и проектирования мет. и дерев. к-ций".
Тип файла: rar Каркас.rar (2.9 Кб, 242 просмотров)
Непрочитано 08.08.2011, 14:20
alexandrius
инженер-самоучка
Узлы 21 и 22 - что там делают запреты на перемещения по Х и У? И почему они на 0,56м ниже того узла, в который следовало дотянуть связь-подкос?
Не понял так же почему на крайних балках покрытия нагрузка такая же, как на средних (у них ведь ширина грузовой площади в два раза меньше).
Ну и если в поперечном направлении связей нет, то в нижних опорных узлах явно не хватает запретов UX, UY.
Последний раз редактировалось alexandrius, 08.08.2011 в 14:53.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 14:42
Мария Владимировна
Спасибо большое! Я новичок, не до конца разобралась с назначением связей, а вот с нагрузкой признаюсь, просто дали, я не включила логику и задала для всех одинаковую..
Alexandrius, не подскажите как правильно задавать поперечные и горизонтальные связи, как их правильно закреплять? Я внесла изменения в схему, но она по-прежнему в результатах "танцует"
Тип файла: rar проверка.rar (1.7 Кб, 138 просмотров)
Мария Владимировна вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 14:53
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Мария Владимировна Посмотреть сообщение
Ничего там не танцует. Лира при отображении схемы деформации сооружения сильно увеличивает визуально деформативность что бы можно было оценить характер работы конструкции.
Там у Вас перемещения меньше миллиметра. Никаких связей больше не нужно. Центры балок покрытия (если балки покрытия разбить два два стержня) гуляют туда-сюда, но в схеме нет прогонов, которые по факту будут и развяжут балки.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 14:56
Мария Владимировна
Большое спасибо!
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Схема в ЛИРЕ, подбирает огромные сечения. dennsv Лира / Лира-САПР 1 16.05.2011 06:12
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
