Подскажите про марку бетона по морозостойкости (срочно!!!)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите про марку бетона по морозостойкости (срочно!!!)
Непрочитано 08.08.2011, 14:38 #1
Надя-Надежда
Такая ситуация: экспертиза требует указать марку бетона по морозостойкости и обосновать ее выбор нормативным документом (СНиПом, ГОСТом и т.п.) Бетон у нас В25, морозостойкость нам не важна, т.к. конструкция находится на 3-4м под землей, поэтому мы ее вначале и не указали. Потом я обзвонила бетонные заводы и они мне сказали что у бетона В25 морозостойуость минимум F150 и ниже не может быть, я указала ее. А эксперт все-равно требует обосновать документально! Говорит что "вы должны указать ту, которая вам нужна, а не которую продают". Он конечно отчасти прав, но что мне то теперь делать? Посоветуйте!!!
Непрочитано 08.08.2011, 14:42
1 | #2
igr
Конструктор
Пособие по проектированию.... к СНиП 2.03.01=84 табл.4
igr вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 11:39
| 1 #3
vfc.cz
Česká republika
Уважаемая, ты вместо отого твоего "срочно!!!" в скобочках, поставь "пожалуйста!!!" - тогда мож дело будет
vfc.cz вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:05
Makson
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Легетивнее наверно СП52-101-2003 п.5.1.6.
СНиП 2.03.01-84 не действует. А ссылаться на пособие к ему можно лишь в том случае если в СП морозостойкость не оговорена.
Makson вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:12
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Может ГОСТ 52192-82* "Классификация бетонов " поможет.
Vintorez вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:22
igr
Конструктор
Сейчас можно работать по любым нормам, даже по своим
igr вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:00
Makson
Экспертиза так не считает.
Makson вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:20
igr
Конструктор
Мне там так и сказали.Только ,если что сам отдувайся
igr вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:50
Alexandr911
ГОСТ 31384-2008 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии"
Таблицы в приложении.
Недавно был схожий вопрос в экспертизе.
Alexandr911 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 19:47
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
"Свойство бетона насыщенного водой сохранять свою прочность и не разрушаться при попеременном замораживании и оттаивании называется морозостойкостью бетона".
А дальше по ГОСТ п. 4.8.
Тип файла: rar ГОСТ 7473.rar (27.6 Кб, 1284 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 17:47
Doka
Вот не помню откуда. Но, если заказываем марку по морозостойкости, то класс по прочности на сжатие сам увеличивается. Т.е. нельзя заказать бетон класса В15 и одновременно F300. Всё равно получится В25. Но если заказать В25 и F50, то вполне возможно.
Тип файла: rar Бетон.rar (392.2 Кб, 1281 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 10.08.2011 в 18:17.
Непрочитано 11.08.2011, 07:34
Дмитрий063
рисую...
Самара
Совершенно точно, так и есть.
Но найти документальное подтверждение этому у меня не получилось.
в итоге после общения с экспертами появился в проекте бетон B15 F150 W6
что то мне подсказывает - это будет далеко не В15
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 11.08.2011 в 08:06.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 12:40
Armin
Екатеринбург
Эх. Вспомнил бы откуда.
Может, кто ещё знает?
Не раз слышал про эту зависимость в плане: "При такой-то марке по водонепроницаемости/морозостойкости бетон принимать класса/марки не менее", а вот документального подтверждения (ссылка на норматив/учебник/методичку) не находил.
Недавно вот от завода по поводу изделий было:
F100 W2 -> В20 (М250)
F150 W2 -> В22,5 (М300)
F200 W4 -> В25 (М350)
И даже на фундаментные блоки (те что ФБС) при F100 -> В20 (М250)
Тепловая обработка присутствует, но всё равно перестраховываются, видать, на одну ступеньку по классу, по сравнению с информацией, которую Doka привёл.
Offtop: От добавок дорогих зависит, на сколько понимаю. Можно добавить такую-то добавку и W повысить, а может тупо класс бетона повысить и нужное W автоматом получится без добавки. Загадка для меня пока ....
Короче в лабораториях на заводах по выпуску ЖБИ и бетонных смесей надобно интересоваться.
... в итоге после общения с экспертами появился в проекте бетон B15 F150 W6
Что-то мне подсказывает, что когда я закладываю подбетонку из B7,5 с W6 (при агрессивной среде), то это будет не совсем В7,5. ))
Последний раз редактировалось Armin, 11.08.2011 в 14:48.
Armin вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 16:13
Doka
Вот в сети надыбал. Можно ещё пошукать по правильным ссылкам. Armin, буду вспоминать.
....Для увеличения морозостойкости, бетонные заводы используют различные добавки в бетон, например воздухововлекающие и т.д. Но морозостойкость, увеличенная воздуховолекающими добавками (сверх нормы для этой марки бетона) - уменьшает его прочность. Там нашли, тут потеряли. Наиболее хороших результатов в увеличении морозостойкости можно добиться, используя в затворении бетона гидрофобный или напрягающий цемент.
http://www.avtobeton.ru/likbez_beton.html
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 00:22
Надя-Надежда
Спасибо всем, кто ответил!!! Времени совсем не было и воспользовалась самым первым отвтом (это Igr) и прошло Видимо эксперт не особо въедливый попался. А может повезло... Еще раз всем СПАСИБО!
Надя-Надежда вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 07:55
Armin
Екатеринбург
Пообщался с заводчанами. Нет такой единой таблицы, чтоб для всех заводов одна была.
Все пользуют разные ингридиенты (щебень разный с разной морозостойкостью и т.п.), разные добавки. Короче, много факторов.
Но. Для конкретных заводов, в лаборатории такие таблички с зависимостями есть.
Т.е. надобно ориентироваться на конретный завод и запрашивать, при необходимости, у них информацию.
За ссылку спасибо. Давно уже технадзор и подрядчиков пугаю, а тут какое-никакое подтверждение.
Для облегчения заливки и при отсутствии на объекте вибраторов, прорабы и строители зачастую увеличивают подвижность, разбавляя бетон в бетоносмесителе водой, что делать категорически не стоит! Ибо, водоцементное отношение - одна из ключевых пропорций, от которой напрямую зависит окончательная прочность бетона. Причём, даже незначительное разбавление смеси водой способно существенно снизить прочность на одну-две марки. Бетон расчётной марки м300, в результате разбавления водой, может легко показать м100 м200.
Спасибо всем, кто ответил!!! Времени совсем не было и воспользовалась самым первым отвтом (это Igr) и прошлоВидимо эксперт не особо въедливый попался. А может повезло... Еще раз всем СПАСИБО!
На будущее помните, что кроме таблички в Пособии по ЖБК требования по морозостойкости и водонепроницаемости бетона могут быть ужесточены СНиПом по защите от коррозии и различными ГОСТами.
На пример изделия плит лоджий (балочная плита), степень ответственности II, температура -40...-20 градусов.
По таблице пособия - пункт 1б -> F75, W не нормируется.
Смотрим ГОСТ 25697-83 "Плиты балконов и лоджий железобетонные" Таблица 1 -> F100 и W2 (для плит с гидроизоляцией) и F150 W2 (для плит без гидроизоляции).
Последний раз редактировалось Armin, 12.08.2011 в 08:19.
Armin вне форума
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... ASsobolik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.05.2011 06:36
подскажите про пеноизол Macintosh Конструкции зданий и сооружений 7 09.12.2010 01:20
Про транспортировку бетона и арматуру. Maks5 Технология и организация строительства 4 17.06.2010 11:30
Подскажите марку воздушного фильтра на 50 тыс.м.куб/час! delovoy Инженерные сети 2 24.09.2009 10:43
Подскажите про подсчет металла Zodchiy Разное 7 14.05.2007 14:16
