Проблема с многострочным текстом, Autocad 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с многострочным текстом, Autocad 2008
Непрочитано 08.08.2011, 17:11 #1
theol
Доброе время суток.
Есть раздел "Общие данные" (около 20-30 строк) и ниже, на этом же листе, еще 5-10 строк текста. Это два разных многострочных текстовых объекта. Проблема в том, что когда я навожу курсор на верхний, т.е. больший, все ок. На нижний(меньший) - компьютер залипает на несколько секунд и только потом "выделяет" текст. Причем чем дальше я отскроллю листы, тем меньше времени идет тормоза - текст становится визуально меньше и т.д. и наоборот.
Проверял свойства обоих объектов - одинаковые. Различие только в том, что большой текст при наводке на него курсора становится пунктирным и не меняет толщину линий, а маленький становится в разы толще.
Что сделать? Во время работы случайно "задеваю" область с текстом и приходится подолгу ждать
Непрочитано 08.08.2011, 18:22
Oliver_88
"ценный кадр"
Проверьте свойства форматирования, непосредственно в редакторе. Возможно, там разный шрифт.
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 23:48
theol
Нет. Стили, шрифт, наклон, растяжение - все одно
theol вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 00:20
А файл только с этими текстами предоставить?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 13:16
theol
Да, вот он.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (73.8 Кб, 744 просмотров)
theol вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:17
текст "общие указания" содержит форматирование.
его следует удалить.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 15:33
theol
Удалил, без изменений.
theol вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 19:07
Oliver_88
"ценный кадр"
Попробуйте удалить файл шрифта txt.shx из папки
c:\Program Files\AutoCAD 2008\Fonts\
но себе на всякий случай где-нибудь оставьте. Перезапустить автокад. Если не поможет, верните назад.
Непрочитано 09.08.2011, 19:11
1 | #9
не, это предварительный выбор глючит. лучше от него вообще отказаться selectionpreview обнулить, или многострочный текст исключить из показа в Настройках
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 20:55
theol
Это помогло, спасибо!
theol вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Проблема активации Autodesk AutoCAD MEP 2008 Lacron AutoCAD 3 28.03.2010 22:51
Проблема с весом линий при печати в Autocad 2008 chizer AutoCAD 13 11.05.2009 00:38
Autocad 2008 проблема с МТЕХТ(или нет) Alegzander AutoCAD 16 22.08.2008 00:53
