Как изменится гибкость колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как изменится гибкость колонны?
Непрочитано 08.08.2011, 20:25 #1
неофит
Как изменится гибкость колонны, выполненной из стальной трубы, если полость заполнить бетоном? Желательно привести расчет, задавшись приведенной высотой колонны, диаметром и толщиной стенки. Спасибо!
Непрочитано 08.08.2011, 20:56
1 | #2
AGP57
Учитывая, что радиус инерции является функцией I/A, то при заполнении полости трубы бетоном увеличивается площадь сечения - "А". Радиус инерции в этом случае уменьшится, а гибкость колонны возрастет.
Метод верен и в случае приведения площади бетона к стали.
Расчет тривиален.
AGP57 вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 22:35
orehovalexey
Угу, дело осталось за малостью. А именно - обеспечить совместную работу бетона и металла. Если взять обычную трубу на набубенить туда обычного бетона - то гибкость трубы не изменится, поскольку работать будет она одна.
orehovalexey вне форума
Regby
р. Татарстан
AGP57, красавчик
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 10:19
Sacha 63
инженер
Самара
Посмотрите книгу -http://dwg.ru/dnl/9078, наверняка там есть ответы на Ваши вопросы.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:23
1 | #6
RomanM
инженер
Сообщение от неофит Посмотреть сообщение
радиус инерции кольца = 0.25*sqrt(D^2+d^2)
D - внешний диаметр
d - внутренний диаметр
при уменьшении d уменьшается и радиус инерции, гибкость возрастает
Вобщем, согласен с AGP57
RomanM вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может быть, Вас интересует, как изменится жесткость колонны? Или как изменится несущая способность?
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 12:56
sbi
SPB
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
(Да, бывает, хорошо, что не всегда), а если заполнить трубу водой под давлением 100ата?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 13:02
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
D - внешний диаметр
а каким это методом мы изменили d?
а если засыпать песком/щебнем?
радиус инерции трубы не изменится.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 13:15
sbi
SPB
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Очевидно.Только с помощью гальванопластики. Где начало сопромата?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 13:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Говорить об изменении гибкости в случае изменения (добавления) материала части сечения на другой материал наверно бессмысленно. Ведь "гибкость" - понятие сильно искусственное, и подразумевает сравнение несущей способности на сжатие через критическое напряжение. Т.е. сечение считается однородным по материалу. Поэтому задачу нужно скорее решать наоборот - через нахождение приведенной изгибной жесткости EJ. Ведь критическая сила находится путем решения уравнения изгиба.
Насчет щебня или сжатого воздуха - здесь в одной большой теме было показано, что не добавив Е, не выудишь и рыбку из пруда.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.08.2011, 14:29
RomanM
инженер
Понятно, что совместная работа трубы и заполнения будет зависить от их сцепления, но теденция-то к уменьшению радиуса инерции будет в любом случае - даже с щебнем. Вопрос только в количественной оценке... и в целях данного расчета.
RomanM вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
