Как рассчитать прогон при косом изгибе !
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как рассчитать прогон при косом изгибе !
Непрочитано 10.08.2011, 21:59 #1
Mr.AS
Астана
Как рассчитать прогон при косом изгибе в ЛИРЕ (мои догадки надо местные оси повернуть)
Непрочитано 11.08.2011, 06:36
acid
ищи тему устойчивость швеллера при косом изгибе
Непрочитано 11.08.2011, 07:12
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Догадки верные. Обычно из-за дискретности сортамента и заранее оговоренных пролётов, запас по прочности и устойчивости в подобранном автоматически сечении позволяет не переживать за все тонкости (стесненное кручение...).
Не забывайте про возможность установки тяжей, или даже передачи всей скатной направляющей на профлист (при определенных условиях).
Однако, если у вас все "на пределе" тогда, как говорилось выше "ищите тему устойчивости швеллера при косом изгибе"
Alter54 вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 08:09
Рашов
а прогоны как неразрезную балку надо рассчитывать ?
Рашов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 08:10
Mr.AS
Астана
Спасибо за помощь !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 08:51
Mak
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Если вы крепите прогон, как не разрезную балку то надо, мало того, еще нужно учесть неразрезность проф настила/сандвич панели, т.е. нагрузку на прогоны в середине пролета передавать с коэффициентом неразрезности, для 5 пролетной схемы опирания сэндвича он равен 1.13
Mak вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Устойчивость швеллера при косом изгибе Ильнур Конструкции зданий и сооружений 270 30.07.2013 16:22
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
