Разбить массив на части в ACAD 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разбить массив на части в ACAD 2012
Непрочитано 13.08.2011, 22:18 #1
Masik
Перешел на AutoCAD 2012 и столкнулся с такой вроде бы простой задачей. Создал массив и АКАД его сгруппировал как бы в один блок (при выделении выделяется как целый блок). Отсюда вопрос: как мне блок (красным цветом) обрезать по черному квадрату? То что каждый отдельный элемент можно отдельно редактировать при нажатой клавиши Ctrl я уже знаю.
Пример привожу во вложении.
Все! Нашел как решить проблему! При редактировании массива нужно отказаться от ассоциативного массива.
DWG 2010
Пример 1.dwg (76.7 Кб, 7324 просмотров)
Последний раз редактировалось Masik, 14.08.2011 в 08:24.
Непрочитано 14.08.2011, 17:42
Yujeene
Сначала функцией расчленить я рачленил этот блок, а ботом функцией обрезать я обрезал прямогольники по черному квадрату....
Удачи!
Кстати, как 2012 кад.....чем от 2011 отличается?
Yujeene вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2011, 18:00
Masik
Да Ваш вариант тоже сработал. Визуально немного изменилась лента инструментов. Добавились некоторые инструменты. В частности так же массивов более удобно с стало создавать их. На стадии создания массива уже визуально видно как он будет выглядеть. Так же появилась такая функция как создания массива по траектории кривой. Создание кривых более удобно и наглядно происходит. Появилась функция группировки элементов (объединения в группу но не блок), по моему раньше этого не было. Прогу установил 3 дня назад, так что времени пока изучать все новшества еще не было. Поживем увидим как говориться
Masik вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 18:27
Yujeene
Спасибо за информацию.......буду значит выкачивать и ставить........
Всего доброго
Yujeene вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 00:32
группы были и до этого
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
ACAD 2012: Пропали ручки у изображений Severnik AutoCAD 10 06.07.2011 22:49
