Расчетная схема и конструирование балок-ригелей в теле монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчетная схема и конструирование балок-ригелей в теле монолитного перекрытия
Непрочитано 15.08.2011, 12:26 #1
kotof
Проектировщик
Орел/Москва/Сочи
Добрый день, коллеги. Возник вопрос в правильном моделировании балок-ригелей в теле монолитной безбалочной плиты в ПК Лира.
В моем понимании, расчет сводится к обычному расчету ребристой монолитной плиты и наши балки-ригели в теле плиты рассчитываются как второстепенные. Но тогда каким образом их необходимо задать в расчетной схеме, если только как стержни между узлами элементов пластины, но тогда какие назначить связи и конечный элемент???
По расчетной схеме: Стены второго этажа, на которые опирается плита отмечены зеленым цветом, планируемые балки-ригели желтым, контур плиты красным цветом. Сосредоточенная нагрузка от стоек-колонн стропильной системы указана на отдельном и совмещенном планах.
Проектируем на века!:cool:
Последний раз редактировалось kotof, 15.08.2011 в 12:38.
Непрочитано 15.08.2011, 12:32
Ал-й
1) Ничего не приложили
2) По поводу ребер и всего с ними связанного (не только к Вашему вопросу) стоит прочесть тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609
Без этих 435 сообщений Ваша жизнь будет не полна =)
Там предложены очень здравые варианты решения проблемы (пусть и с возвратом к истокам - ручному счету).
Непрочитано 15.08.2011, 13:00
Senior_Severini
Инженер
Отправить сообщение для Senior_Severini с помощью Skype™
Через свой downloader не сумел загрузить. Попросил коллегу. См. файл "плита на отм. +7.500" Приложение к теме форума.
Тип файла: zip Плита отм.7500.zip (919.2 Кб, 231 просмотров)
Senior_Severini вне форума
Расчетная схема перекрытия с капителями в Лире или СКАДе Ihor Конструкции зданий и сооружений 2 07.12.2007 14:49
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22
