Странные результаты при расчете стропильной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Странные результаты при расчете стропильной системы
Непрочитано 15.08.2011, 12:55 #1
human0id
Проектирую стропильную систему для лаборатории по выращиванию шмелей. Результаты расчета очень озадачивают, почему-то усилия в стропильных ногах в углах здания подскакивают до каких-то совсем уж неприличных значений, хотя с чего бы вдруг и почему именно там? Расчетную схему прикрепил, Лира 9.6R4, первое загружение - ориентировочный собственный вес конструкций-материала кровли-утеплителя, второе - снеговая нагрузка.
Тип файла: rar bees var2.rar (13.3 Кб, 234 просмотров)
Непрочитано 15.08.2011, 13:07
Alter54
Инженер-проектировщик
Опор в углах у Вас меньше...
Стропила (или нарожники, в "классике") "1" Догружают и заставляют прогибаться накосное стропило "2". Стропила/нарожники "3" связаны и соответствующими узлами стропил "1" и имеют вынужденное перемещение вниз. Эти же "3" опираются на продольные балки... Отсюда и момент.
ЗЫ У вас больно много жестких стыков...
и почему всЁ из швелеера?
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 13:38
human0id
Ну так это же не окончательный расчет Получу усилия, по ним подберу сечения и пересчитаю еще раз.
Я имел в виду вот что (картинка в приложении). Хотя на эти элементы по идее кроме веса кровли и веса снега ничего не действует, а продольная сила в 6 тонн да еще и на сжатие... Причем стропило еще и не самое длинное к тому же. Это самые скажем так вопиющие результаты, но вообще во всех крайних стропилах усилия сильно бОльшие по сравнению со средними.
Заказчик просто хочет дерево по максимуму использовать, а с такими результатами там получается что-то за гранью добра и зла.
human0id вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:39
Alter54
Сообщение от human0id Посмотреть сообщение
Тут вот какое дело... Деревянные стропильные системы обладают большой податливостью в узлах и это надо учитывать. Зачастую очень искусственными приёмами... :-(
Если все из стали - тогда схему собирать проще, НО она всегда начинает работать не так как проектировщик ожидает.
У Вас нарожники работают вместе с диагональной стропильной ногой. Они ее поддерживают.
В 95% учебников по ДК нет расчета диагональной стропильной ноги - потому что она ОПИРАЕТСЯ на нарожники, как бы странно это не звучало. В Вашей схеме есть еще окна и поэтому картина сложнее, но суть та же - нарожники служат опорой и связью для диагональной стропильной ноги.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2011, 16:46
human0id
Т.е. получается, что эти нарожники надо будет делать стальными (да и сечение там немаленькое получается). Мда :-(
Спасибо что просвятили.
human0id вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 08:03
1 | #6
Alter54
Учтите еще распор от этих стропильных ног. Соберите Нагрузкой на фрагмент усилия в опорных узлах и проверьте кладку. ВСЕ классические стропильные системы об этом не задумывались, так как стены были 510 минимум, а пролеты небольшими... Сейчас же стенку 380 стропильная нога 9м вполне может свернуть или срезать.
ЗЫ один из способов заставить в расчетной схеме нарожники опираться на (а не поддерживать) диагональное стропило - это убрать у них связь поперек стены.
ЗЫЗЫ критерий определения "возникает ли вообще распор от стропильных ног?" - если при отсутствии связей перемещения поперек стены у опорного узла сопоставимы с податливостью соединений - то распор учитывать не надо, равно как и ставить связи. А вот если перемещения большие, - то связи нужны, иначе схема "разъедется"
Alter54 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:34
Нитонисе
Думается, что от жесткости элементов зависят и усилия в них. Да и прогибы с швеллерами не оценить. Надо задавать сразу деревянные характеристики и реальные сечения.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 12:10
human0id
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ага, и откуда я возьму реальные сечения, если я не знаю, какие там усилия? Хотя бы примерно.
human0id вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 12:34
| 1 #9
Нитонисе
Просто задайте приблизительно. Например стропила 75х175, прогоны 100х200, стойки 100х100 и т.д. Получите некоторые усилия - перепроверите сечения, установите новые и делаете расчет снова... метод последовательных приближений.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 18:05
human0id
Ну так я так и делаю
human0id вне форума
Геометрическая изменяемость пространственной системы при расчете в SCAD Димитрий SCAD 1 14.11.2010 22:26
Странные результаты при расчете факела высотой 60 м при учете сейсмики (SCAD) VAV SCAD 8 12.10.2010 20:31
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
