Подъем деревянного дома
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
по первому пункту "удачно испробовал старую технологию" - поздравляю!
по второму пункту "Кто-нибудь сталкивался с ней?" - возник встречный вопрос: "с кем?" Прошу описать технологию и характер пристроек, и что именно вы хотите обсудить ? |
Вывешивание.
С этой технологией. Вывешивание дома на рычагах. Чуланы, сени, хоз. пристройки каркасного типа с заполнением каркаса бревнами. Выяснить особенности работ, поскольку предстоит еще ряд подъемов. Просто важен опыт: с какими проблемами сталкивались и как решали. Сейчас вообще стоит задача поднять с земли достаточно большую мансарду и завести под нее сруб. Может быть кто-то знает - где почитать можно ...
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 15.08.2011 в 19:22. |
Хм...
Так Или не испробовал ? ![]() Опыта нет, но думаю в 50% случаях развалятся пристройки. Хотя смотря на сколько поднимать. Видимо на 10 см не развалятся...
РФ
Вот нам блин баню надо подвинуть... Деревянная, тяжеленная - тонн 8 наверно (крышу вообще не охота разбирать)... Проблем куча:
1. Интересно, а она не развалится если мы ее поднимем? Стоит без присмотра около 10-ти лет... 2. Рядом с местом, к которому ее (баню) надо сдвинуть, располагается яма (предыдущий хозяин прудик хотел сделать. У нас запросы поскромнее конечно, но я яма уже есть, в заросшем состоянии). Интересно, а наша баня туда не скатится, если слишком сильно потянуть ее на катках? Как организовать ее торможение на фундаменте (тормозная лебедка слишком накладно...) 3. Баня сейчас расположена так, что половина будущего ее фундамента расположено под ней. Как делать фундамент? Вот Вы говорите проверил старую технологию... А не могли бы Вы описать ее по-подробнее, или ссылочку? |
1. Раз поднимали большой дом в саду - использовали шпальные (ж.д.) домкраты, несколько штук (кажется 20 тн). Делали подкопы, стелили прочные толстые доски, ставили домкраты и помалу поднимали. Поднимали точки по отдельности, по очереди. Деревянный дом податлив, и если осторожно, можно шевелить без повреждений. Точки подъема - под нижними венцами, в двух местах, немного дальше от углов.
2. Раз поднимали баню - примерно так же, но 2-х тонным гидравлическим, 1 штука (больше не было). Венцы по углам были гнилые, поэтому встраивали хорошую доску под самый угол по диагонали, сразу под оба венца. Подкапывали тоже, и много. Поднимали по кругу, за раз 5-6 см. Остальной ход домкрата уходил на уплотнение грунта под опорной доской. Шифер не лопнул, предбанник не отвалился. 3. Раз поднимали часть стропильной системы - были треснувшие и провисшие брусья. Хорошо подготовились - закрепили попорки, обустроили основание и т.д. Затем домкратом. Кровля трещала, кряхтела, но на место стала. В-общем, надо продумать, хорошо подготовиться, иметь много домкратов, кучу обрезков досок и прочая. А поднять можно за полдня. Передвиганием не занимался. Думаю, нужно поднять, устроить дорожку из толстых досок, и катить (вагами) по стальным трубам (100...200 ммм). Тормозить баню или дом вряд ли придется - хорошо бы еще стронуть как-нибудь.
Воскресе |
Испробовал, но вопросы остались.
Я этим летом и домик передвинул 6 х 8. Но легкий. Тоже на катках. Корректировал границы участка. Дня за 2. Лебедками. Правда, фоток не сделал. Поленился. Не должна. Цитата:
Мы катили по деревянным каткам диаметром 6-7 см. Сам дом не едет. Велико сопротивление. Да и "рельсы" теодолитом выставили с подсыпкой грунтом. Но сорвало горизонтальные стяжки и повело несколько дом. Осенью выставим. Мы залили подушки формы усеченного конуса, заармировали. Получилось неплохо. Затягивать будем лебедками.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Поднимал 2 года назад домик (каркасно-щитовой) 5х6 м на полметра. Подводил венец из бруса и подливал столбики. Причина: неравномерная просадка за 30 лет и трещина в ленточном фундаменте. Использовал ж/д реечный домкрат, гидравлический 8т и на подхвате пару 1,5-2 т. Как было сказано выше, обрезки бруса 100х150 и доски 50х150 - чем больше, тем лучше. Обрезки металлопроката (швеллер №8, 10, 12) тоже пригодились.
Обнаружил, что реечный домкрат, упертый в землю (в ямку) и в дом под углом 45 градусов неплохо дом перемещает по фундаменту. Использовал это для коррекции положения углов. Вероятно, что двумя домкратами, упертыми в углы, толкать сруб можно уверенно. |
В моей семье ходит история, как после революции моя прабабушка осталась с двумя дочерьми жить в полуподвальном помещении(низах) своего дома. Низы были каменные, а сам дом из дерева. Дом большевики с низов сняли и в соседнее село укатили, школу сделали. Так что все возможно. Только не знаю как.
Так делают. У них же не было трейлеров и т.п.
У них были телеги, запряженные лошадьми. Потом появились трактора и на волокушах по зимнику ...
Фильм смотрел, как южные славяне за ночь крепость бревенчатую разобрали, по реке сплавили и на новом месте поставили. Бревно сухое - легкое.
вольный каменщик Регистрация: 14.06.2011
я чтоб поднять пристройку для восстановления фундамента под ней использовал несколько талрепов с судостроительного завода , у которых были срезаны крепежи на концах, а на их место были приварены площадки 30х30см из толстой стали. т.е. получилось что-то типа распорок-домкратов . единствено что было тяжеловато вручную их раскручивать ломом (разложеный на максимум такой талреп почти с человека высотой).
т.к. их было несколько ,то поднимали всё за раз и талрепы не надо было переставлять. несколько из них так и остались под домом в подвале как регулируемые подставки под балки черного пола вот такие талрепы ,только по-мощнее ![]() [IMG]http://i063.***********/1003/ed/13e1d19403c7.jpg[/IMG]
проектирую и строю камины, печи , дымоходы и прочую отопительную хрень )))) |
Помогите найти ПОС на строительство деревянного дома | acc4417 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.06.2011 14:14 |
Стропильная система деревянного дома | Денис 84 | Деревянные конструкции | 6 | 25.11.2010 16:01 |
Проект деревянного дома | SerP | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 25.11.2010 09:35 |
Проект деревянного дома | Lubov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.10.2010 12:45 |
Фундамент от деревянного дома для кирпичного | Silikat | Основания и фундаменты | 8 | 10.09.2010 14:35 |
