Пособие по проектированию анкерных болтов формула 3
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
А что Вам в ней не нравится? Эта формула построена по принципу " в каких единицах подставишь в таких и получишь"
P=-N/n+M*y1/[сумма(yi^2)] Главное cилу "N", момент "М" и расстояния "y" подставлять в "родственных" единицах, например (кН, кН*м, м); (т, т*м, м); (кг, кг*см, см) Последний раз редактировалось Alter54, 16.08.2011 в 08:17. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Друзья, разъясните, пожалуйста:
в сумму yi включается координата рассчитываемого болта (то есть та же y1, которая фигурирует в верхней части дроби)?? То есть, СУММА(yi) - это сумма абсолютно всех координат болтов, или за исключением рассчитываемого? Если кто поделится расчётом усилия в анкере для сплошной двутавровой колонны (п.3.14 этого пособия и далее), буду благодарен. Сам пока накидываю эксэльчик по этому поводу. |
Поделив этот суммарный J на расстояние до конкретного болта, находим W для этой точки (болта). Ну и через М/W находим напряжение в болте от момента, умножив который обратно на А, переводим в усилие. К этому усилию прибавляем (отнимаем) долю усилия от N. Здесь не учтен момент инерции самого болта вокруг своей оси - за малостью. Но существенный неучет - это принятие за ось поворота плиты оси симметрии. Правда в запас. На деле плита поворачивается с бОльшим эксцентреситетом. Положение оси поворота не определяется на раз - зависимости сложные.
Воскресе |
Ильнур, спасибо за разъяснения.
Я так понимаю, формула (3), по идее, применима в грубой форме и для сплошных колонн? Да и вообще универсальная. По ней же, по-мойму, как-то считал усилия, приходящиеся на сваи от ростверка, объединяющего куст.. Накидал табличку для п. 3.14 пособия, кому не в лом - гляньте, оцените адекватность, пожалуйста. У меня все болты сжатые получились просто. Последний раз редактировалось Kandello, 16.01.2012 в 11:07. |
Такие калькуляторы вроде уже есть: http://dwg.ru/dnl/4589, http://dwg.ru/dnl/6328
Воскресе |
В Вашей таблице не догнал логику получения величин x, y, z. Если не сложно, поясните методику.
Этот калькулятор, по-видимому, не хочет считать анкера, находящиеся за пределами опорной плиты (база с траверсами). Плюс не видны промежуточные ходы и вычисления. В экселе можно хоть формулы посмотреть)) Да и, собственно, хотелось реализовать расчёт именно из пособия. |
Это классический метод определения усилия в болте. Под плитой образуется треугольная или бабочкообразная эпюра давлений. При бабочкообразной имеется отрицательная часть эпюры - она мнимая, ведь плита не приклеена и не работает на отрыв от бетона. Вот эту часть и и заменяют болтом. Х и Y - это вкратце описание положения ц.т. треугольника и расст. от этой точки до болта (болтов). А Z - это и есть искомое усилие (на болт приходящееся).
Воскресе |
Вчера посидел подумал и накидал расчётную схемку по Вашей табличке. Уж больно интересно было))
Если я всё правильно понял, то методика, ну или по крайней мере расчётная схема, похожа на п.3.14 пособия. Разница в форме эпюры давления под плитой (в пособии - прямоугольная, у Вас - треугольная, что более логично). И ещё получается, что у Вас продольная сила N считается приложенной на расстоянии x от оси колонны, то есть x - по сути эксцентриситет?? Если запарил - дайте просто литературу, где всё это расписано))) Последний раз редактировалось Kandello, 17.01.2012 в 09:12. |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Сталь анкерных болтов | Юный ПГС-ник | Металлические конструкции | 38 | 13.12.2021 17:44 |
Правильное применение анкерных болтов Хилти | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.03.2011 17:41 |
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов | eilukha | Металлические конструкции | 5 | 01.10.2007 08:23 |
