Опирание стальной колонны на монолитный пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание стальной колонны на монолитный пояс
Непрочитано 16.08.2011, 12:44 #1
Antony666
Приветствую всех форумчан. Возник следующий вопрос: На сборный ленточный фундамент опирается стальная центрально сжатая колонна двутавр 25К1 (опорная реакция 80т), опирается шарнирно. По верху фундаментных плит и по верху блоков выполняется монолитный пояс шириной 500 и высотой 300, армирование по 4 стержня d14 сверху и снизу. Как закрепить опорную плиту колонны на монолитном поясе, по руководству по конструированию ЖБК минимальная заделка фундаментных болтов 300мм разве можно установить их без защитного слоя? Или можно в таком случае как то по другому закрепить опорную плиту колонны?
П.С. И еще вопрос нужно ли какое то косвенное армирование в месте опирания колонны на пояс? Заранее спасибо
Тип файла: pdf колонна.pdf (6.4 Кб, 645 просмотров)
Непрочитано 16.08.2011, 21:26
VVN59
Если Вам не хватает 300мм - сделайте высоту пояса 350.
Если сомневаетесь в необходимости косвенного армирования - сделайте его.
Какие вопросы...
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 22:56
ddi
Тернополь, Украина
Отправить сообщение для ddi с помощью Skype™
Поставьте закладную в МП и к ней приварите опорную плиту колоны.
ddi вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 23:14
orehovalexey
Вас спасут болты с анкерной плитой.
мин заделка определяется диаметром, типом и исполнением болта.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 00:10
| 1 #5
MasterZim
Все это художество благополучно заваливается
MasterZim вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 01:03
VVN59
Об этом Я-уж и не говорю...
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 01:42
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Мда. Стремная конструкция.
Несейсмика ли?
Примените анкера с приваренной к ним анкерной пластиной, и посчитайте ее на "Выкол" по пособию. или если заведете пластинки за нижнюю арматуру пояса, то считать ненадо согласно того же пособия.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 07:11
Antony666
Всем спасибо за советы. Сейсмики нет.
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Можно поподробнее - почему все заваливается?
Приложил визуалку домика для общего понимания конструкции
Последний раз редактировалось Antony666, 17.08.2011 в 07:35.
Antony666 вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 08:59
MasterZim
Не надо применять металл. Делай все монолит. Из монолитного перекрытия опускай вниз монолитные балки до верха окна, получишь такое "перевернутое корыто", опертое на монолитные колонны и стены. И все получится.
Фундаменты - тоже монолит. Так будет гораздо проще строителям.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 09:20
Antony666
to MasterZim Спасибо за совет, сейчас уже вряд ли получиться все сделать в монолите-скоро нужно выдать проект на фундамент. Сборный фундамент - пожелание заказчика. По поводу металла какие могут возникнуть проблемы? вроде колонна центрально сжатая и шарнирно опертая, кирпичные стены загружены на 50% только. Монолитные пояса в фундаменте заармировал на сосредоточенную силу от колонны. Можете подсказать в чем подводные камни исполнения в металле?
П.С. Колонны и балки могу сделать в монолите - оставив выпуски в монолитном поясе (проект выполняется в две стадии: конструкции выше и ниже нуля)
Непрочитано 17.08.2011, 11:14
SHURF
ГИП
Ярославль
Antony666 в металле на первый взгляд никакого криминала нет, а вот стенка из фундаментных блоков вызывает сомнения. При нагрузке 80 т, приложенной с эксцентриситетом, я бы проверил прочность и устойчивость стены подвала по перевязанному сечению по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
И ещё дайте план балок колонн и стен, чтоб яснее понять картину
SHURF вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 11:24
MasterZim
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
...П.С. Колонны и балки могу сделать в монолите - оставив выпуски в монолитном поясе (проект выполняется в две стадии: конструкции выше и ниже нуля)
делай все в монолите, на порядок проще и проект и строительство.
Фундаменты пусть будут сборные, только высоту монолитного пояса я бы увеличил, хотя бы до полуметра.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 11:55
Antony666
Выкладываю план 1 -го этажа: колонна на пересечении осей 4/Б. Балки лежат вдоль оси 4 в месте длинного витража, и по оси Б в месте перепада отметок кровли
Shurf стенку из блоков проверил на внецентренное сжатие-вышло что может нести до 230т
Тип файла: pdf 1-этаж.pdf (192.3 Кб, 400 просмотров)
Последний раз редактировалось Antony666, 18.08.2011 в 09:01.
Непрочитано 11.10.2016, 22:20
Gato74
вечнозеленый
Доброго времени суток всем!
У меня возникла похожая задача.
Бывший одноэтажный АБК разбирается до фундаментов (ленточные ФБС-6 в 3 блока, верх блоков на отм. 0.000, насчет подушек в основании - не известно, шурфы еще не делали). На его месте планируется сделать 2 этажа в металлокаркасе (отм. покрытия +9.300, отм. 0.000 соответствует уровню земли).
Планируется сетка колонн 6х6 (здание примерно 30х30м), сборное ж/б перекрытие по металлическим балкам и покрытие в металле (балки или фермы, в зависимости от того, какие будут пролеты, так как до покрытия пойдут не все внутренние колонны).
Фундаменты под внутренние колонны - монолитные отдельно стоящие (грунты полутвердые суглинки с E=10МПа, расчетное сопротивление в зависимости от размеров фундамента 38-40т/м2).
А вот под наружные колонны заказчик из экономии хочет сохранить внешний контур существующих фундаментов из ФБС, сделать поверх него монолитный пояс и на него поставить наружные колонны.
Максимальная нагрузка на наружную колонну по предварительным прикидкам составит около 50т
Возникают следующие вопросы:
1. Каким образом лучше конструировать узлы рам? Предполагаю, что опорные узлы наружных колонн при таком раскладе должны в расчете быть шарнирными, а как лучше поступить с опорными узлами центральных колонн и узлами стыковки с балками перекрытия и покрытия? Или лучше смоделировать и проектировать все шарнирно с постановкой вертикальных и горизонтальных связей?
2. Давление на грунт в уровне низа ФБС будет считаться так же как и для кирпичной кладки при действии сосредоточенной силы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Gato74, 11.10.2016 в 22:20. Причина: Исправил ошибки
Gato74 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 09:19
разлив
Сообщение от Gato74 Посмотреть сообщение
У вас внизу будет шарнир, т.к. монолитный пояс не будет надежно сцеплен с ростверком. И наверху вы тоже хотите шарниры? Не сталбы я так делать. Сверху сделайте рамные узлы по наружним колоннам, внутренние-шарнирные узлы.
Эм. А при чем тут кирпич?В книгах есть методики расчета ленточных фундаментов из ФБС. Гляньте тогоже Линовича
разлив вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
