Горизонтальный и вертикальные масштабы...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Горизонтальный и вертикальные масштабы...
Непрочитано 16.08.2011, 18:11 #1
suchoy
Ребята, помогите с вопросом. Можно ли в Листе задавать масштаб видового окна так чтобы горизонтальный масштаб отличался от вертикального? Если нет, то подскажите пожалуйста как решить проблему печати очень "длинных" объектов, детали которых должны просматриваться?
Непрочитано 16.08.2011, 18:37
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
На счет разных масштабов, сомневаюсь.
Как вариант выхода из ситуации предлагаю:
1. Сделать из нужной области чертежа блок.
2. Выделить блок и в окне свойств выставить коэффициент масштаба по "Х" и "Y". По умолчанию там стоят Х=1, Y=1.
Отмасштабируется 100%, но как будет выглядеть при печати, это вопрос, нужно пробовать.
Название: block scale.jpg
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 16.08.2011 в 23:48.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 15:26
suchoy
спасибо за отзыв
suchoy вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 15:37
AlphaGeo
suchoy, почитайте здесь: Построение продольного профиля газопровода.
Может, пригодится.
Непрочитано 17.08.2011, 19:21
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Длинные" объекты разные бывают. "Длинное" изделие, у которого надо показать детали, делают как одну модель, в натуральную величину, но в пространстве листа его показывают через несколько видовых экранов, с разрывами. Масштабы видовых экранов при этом одинаковые.
А вот длинные профили всех сетей делают изначально в пространстве модели в разных масштабах. Обычно по горизонтали натуральные размеры, по вертикали - увеличенные. Вот для того, чтобы облечить эту работу и используются разные приемы. Например, упомянутый #2 блок с разными масштабами. Или вычерчивание профиля специальными программами, которые автоматически масштабируют по вертикали.
А задавать разный масштаб видового экрана по вертикали и горизонтали, естественно, нельзя.
ShaggyDoc вне форума
Как убрать аннотативные масштабы. marka73 AutoCAD 9 21.10.2014 11:11
Как соотнести вертикальный и горизонтальный масштабы? lesyababy AutoCAD 5 11.05.2010 10:10
Какие масштабы можно использовать? vestrum Разное 33 10.03.2010 08:08
Вертикальные перемещения по расчету в Мономахе Aleks ManaeFF Мономах 10 27.06.2007 14:20
Откуда взялись неизвестные масштабы? dextron3 AutoCAD 4 10.04.2007 09:06
