Срезающее усилие на болт от действия момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Срезающее усилие на болт от действия момента
Непрочитано 18.08.2011, 10:02 #1
k-2
Господа, важно Ваше мнение!
В приложении консоль, крепящаяся к бетонной стене посредством двух анкеров.
Вопрос - как определить действующее на анкеры срезающее усилие от действия момента?
Непрочитано 18.08.2011, 10:27
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 10:33
palexxvlad
Сообщение от k-2 Посмотреть сообщение
по правилам сопротивления материалов и строительной механики
срез в ближнем к нагрузке болте +0,178т, в дальнем -0,078т
Эх, Cfytrr слегка опередил
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:37
k-2
Благодарю. Очевидное совсем оказалось рядом
k-2 вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:15
MasterZim
В приложении консоль, крепящаяся к бетонной стене посредством двух анкеров....
30 мм от оси анкера до края бетона быть не может. Смотри в каталогах минимальные расстояния до края бетона в зависимости от диаметра анкера.
MasterZim вне форума
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? Наталья Флоря Конструкции зданий и сооружений 7 14.04.2010 12:18
