горизонтальная раскладка сэндвич-панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > горизонтальная раскладка сэндвич-панелей
Непрочитано 18.08.2011, 20:06 #1
Маша_pkbp
Подскажите, пожалуйста, начинающему проектировщику : есть вариант крепления панелей через швеллер (рисунок крепления угловых панелей прилагаю). шаг швеллеров по высоте 500мм. получается,что панель 6000х1200х120мм будет крепиться только с двух сторон 12 саморезами. меня терзают сомнения, хватит ли этого крепежа?
Непрочитано 18.08.2011, 20:24
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
6метров провиснет
спрашивай шаг крепления у панели с такой толщиной утеплителя у производителя
собирай нагрузки
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 21:02
Маша_pkbp
а может крепить к колоннам швеллер 6м. нашла схему расположения саморезов в зависимости от длины панели. так на 6 панель нужно через каждые 275мм по длине крепить панель шурупами.
Маша_pkbp вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 22:30
orehovalexey
обычно сэндвич крепится тремя саморезами к каждой фахверковой стойке. Кол-во стоек определяете по данным завода-изготовителя в зависимости от толщины и ветрового давления. Минимальные привязки к краю панелей берите у изготовителя, они обычно тайны не делают.
Ваш вариант с гориз. кусками швеллера плох.
Между сэндвичем и цоколем должен оставаться зазор (который запенивается). В вашем же варианте швеллерок прогнется и сэндвич встанет на цоколь. Будет вам наинеприятнейшее отслоение профлиста от утеплителя.
Крепиться можете либо непосредственно к колонне (плохой вариант), либо к фахверковой стойке. Например, из ГСП толстотой 3-4 мм (сечение принимать исходя из требований изготовителя к привязке точек крепления - саморезы обеих панелей должны попасть в плоскую часть грани ГСП. Обычно это коробка 100х100, 120х120).
Лучше всего загуглите "Армакс" и посмотрите у них Руководство по транспортированию, хранению и монтажу ("документация, презентации" - "Техническая документация"). Сразу отпадет большинство вопросов.
не знаю ,какой у вас будет изготовитель - но принцип будет таким же.
BoogeyMan, судя по узлу - речь идет про горизонтальную раскладку стеновых сэндвичей.
Последний раз редактировалось orehovalexey, 18.08.2011 в 22:51.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 22:35
Нитонисе
Тут вообще крепятся не двумя саморезами, а одним. Посмотрите узлы от одного из производителей.
Тип файла: zip Сэндвич-панели.zip (2.68 Мб, 416 просмотров)
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 22:38
Маша_pkbp
спасибо за информацию
Непрочитано 19.08.2011, 17:09
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
судя по названию темы Вы правы
к чему это вы
про крепление чере 275мм
через такое растояние обычно кровельные панели крепят
или даже чаще
Непрочитано 19.08.2011, 17:46
orehovalexey
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
к чему это вы
к этому.. = ))
6метров провиснет
собирай нагрузки
кто куда провиснет и какие нагрузки собирать на стеновой сэндвич?
Там один ветер... на таранящий экскаватор (ну, заснул рулила, выпил слишком много..) сэндвичи явно не расчитывают
А провиснуть он не провиснет. вот сначала отслоиться от утеплителя, а затем вертикальной складкой пойти профлист может.
Непрочитано 20.08.2011, 20:53
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
я имел ввиду
что если сэндвич тонковат для такого пролета
или здание на берегу какого-нибудь северного моря
то он потеряет свой товарно-эксплуатационный вид
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Стены из сэндвич панелей SEREGA80 Конструкции зданий и сооружений 5 07.10.2010 09:55
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот vyivanchikov Архитектура 10 29.04.2009 10:03
