Крен водонапорной башни
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Крен водонапорной башни
Непрочитано 20.08.2011, 18:09 #1
Паша_88
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйсто, какой допустимый крен эксплуатируемой водонапорной башни высотой 30 м?..
Непрочитано 21.08.2011, 17:51
Tyhig
Как правильно не знаю.
Существует, например, геометрическая погрешность. Она устанавливается СНиПами на производство работ. В данном случае возможно крен и не устанавливается этими нормами, но крен ведь возник из-за чего-то (деформации каркаса, подъём фундаментов и т.п.)... Это что-то вот как раз и регламентируется этими СНиПами. Например СНиП Несущие и ограждающие конструкции.
Но это только на момент строительства.
На момент эксплуатации не знаю.
Также есть СНиП , (теперь СП) нагрузки и воздействия. Может там чего есть... Ведь от крена дополнительные нагрузки. Логично предположить, что там должна быть граница когда их учитывать или т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 21:40
tankist
Сообщение от Паша_88 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какой допустимый крен эксплуатируемой водонапорной башни высотой 30 м?
В соответствии с приложением 4 СНиП 2.02.01-83* предельный крен для данного сооружения – 0,004. В СП уже сам посмотри.
Если нет исполнительной геодезической съёмки (при сдаче объекта), то о крене вы не можете говорить, можете еще фундаменты откопать и сделать нивелировку подошвы (как косвенный еще метод, сделать нивелировку обреза фундамента). А так идет отклонение от вертикали, и это отклонение в расчет вводите и проводите расчет. Одну водонапорную башню после обследования я снес, даже в газетах писали.
Последний раз редактировалось tankist, 23.08.2011 в 22:10.
tankist вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 22:55
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А вот в Пизе башня наклонилась в процессе эксплуатации, в Невьянске та же история. Люди много лет на них ходят. Правда, эти башни не водонапорные...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 06:59
tankist
На заводе построили ж.б. трубу 100м. Так при строительстве завалили верх на 600 мм. Через 20 лет эти 600 мм так и остались, но у фундамента крена так и нет. Не зря предельные значения крена прописаны в СНиП основания и фундаменты. В Пизе усиливали фундамент, и сам принцип усиления нагло своровали у человека с Барнаула, который за несколько лет до усиления предложил свое решение.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 09:37
Паша_88
)) спасибо большое, принимаю 0,004Н, в белорусских нормах это в приложением Б СНБ 5.01.01-99 указано )
Паша_88 вне форума
Расчет водонапорной башни на опрокидывания. Точка вращения. Adun Конструкции зданий и сооружений 63 06.11.2020 12:55
Ищу пример расчета бака и опорного кольца водонапорной башни с коническим днищем. Nik-753 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.02.2014 00:06
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Усиление кирпичной стены водонапорной башни. Skovorodker Каменные и армокаменные конструкции 20 22.10.2009 12:35
