Узел опирания сруба на кирпичный этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел опирания сруба на кирпичный этаж
Непрочитано 23.08.2011, 09:21 #1
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Двухэтажный дом с эксплуатируемым подкровельным пространством (типа мансарда)
первый этаж кирпич с утеплителем (думаю 250мм хватит)
второй - оцилиндрованное бревно (240мм)
какой в этом случае типовой узел опирания сруба на 1 эт (перекрытие сборное ж\б)
прошу ссылки, вложения или текстовые описания
спасибо
BIM for SIPs construction
Непрочитано 23.08.2011, 09:33
igr
Конструктор
Cтавишь первый венец на слой гидроизоляции и крепишь его шпильками.Плюс фартук, чтобы не подтекало
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2011, 09:56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
ясно
монолитный пояс нужен? или спец крепеж
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 10:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
думаю 250мм хватит
"Думаю" вместо теплотехнического расчета?
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 14:40
Mr.AS
Астана
план дома ? выложи потом можно делать выводы
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 08:50
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
250 по нагрузке
утеплитель снаружи по расчету
Непрочитано 25.08.2011, 09:16
Tanhauser
Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:51.
Tanhauser вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 19:59
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
боюсь Вас напугать
но даже с большим опытом
Непрочитано 27.08.2011, 15:14
1 | #9
msi
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Шпильки зачем? Чтоб быстрее подгнивало?
Сруб сам по себе будет прекрасно держаться, если это - сруб.
Ровная цементная стяжка, два слоя рубероида - и клади себе.
Сруб будет обшиваться снаружи?
msi вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания металлическйо балки на кирпичный столб. Zagon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 04.05.2009 11:15
