Помогите пожалуйста,уходит стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите пожалуйста,уходит стена
Непрочитано 23.08.2011, 18:40 #1
Aerborn
Украина,Малин
Подскажите пожалуйста что делать!Уходит стена.Все из-за халатности строителей.На втором этаже стена пустила осколы и уходит.На сколько я понял нужно было залить армопояс.Но уже поздно.Что делать???????????????????
ID:	65046  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65048  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65049  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65051  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2011, 19:21
andr74
инженер строитель
Киров
ИМХО разбирать кровлю и делать правильно ...
andr74 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 19:28
igr
Конструктор
Перевязки стен нет, часть распора передается.
igr вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 19:31
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Тут просто, как говориться, "накопилось".
В данном случае по третьей фотографии уже видно, что стропильная конструкция выполнена неправильно (хотя бы потому, что нет зацепления стропил скруткой, полагаю, что нет затяжки стропил, шаг стоек тоже большой и т.д.), на первой фото нет перевязки, вообще углы не проармированы, плюс использование ячеистобетонных блоков, которые трещат от страха.
Сообщение от andr74 Посмотреть сообщение
Да, крышу надо доделывать, а для начала стропила уже к плите зацепить
611611 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 20:11
andr74
инженер строитель
Киров
да разбирать там надо кровлю, енто все до первого снега, потом бабах и обрушение,как вариант попробовать по захваткам(разгрузить стропила,вывесить,перевязку углов нормальную сделать )...лучше разобрать и переделать,кривенько все и уныло сделано...потом дороже все обойдеться.
andr74 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 21:08
orehovalexey
Не, ну можно стянуть... обоймы на углы, троса по фасаду
orehovalexey вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 21:12
бывший...
Краснодар
Этот результат от экономии? Такая стропильная система заложена в проекте или чья-то самодеятельность?
Армированный пояс - от лукавого...
Разбирать надо все до плит перекрытия первого этажа, делать проект второго этажа и кровли (обязательно) и строить все заново нормальными строителями, а не гастарбайтерами. Конечно, будет дорого, но вариант подешевле мы видим на фото.
357 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 08:59
vl
Архитектор по званию
От куда все
пока еще от собственного веса крыши
плюс снег и крыша будет плоская,зачем переделывать нужно дождаться зимы и проблема сама собой решиться.
vl вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:10
igr
Конструктор
Я раз затяжки не поставил на стропила в брусчатом доме, так его таак расперло, мама не горюй.По моему надо подпереть стропильную систему, поставить затяжки и шпильками соединить неперевязанные стены.
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:15
бывший...
Краснодар
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Шпильки в газобетоне? Как держаться-то будут?
357 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:24
igr
Конструктор
Cмотря какой газобетон, хотя лучше обойму сделать
Последний раз редактировалось igr, 24.08.2011 в 09:29.
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 09:42
бывший...
Краснодар
Да какой бы то ни был. Сказал же кто-то здесь, что он даже от страха рассыпается
Повторюсь: выход один - нанять конструктора, запроектировать и переделать.
Кстати, не боясь навлечь критику форумчан: в стародавние времена был ВСН по всем этим газо-, пено-, легко- бетонным изделиям, в котором четко было написано, что применять их можно только для временных зданий и соорудений и прочих объектов со сроком службы не более 25 лет. Теперь можно этот ВСН раскритиковать и сказать, что изменилось качество сырья, изменилась технология, изменились сами газобетонные блоки и т.д и т.п в лучшую сторону... Что ж, вольному воля, а я даже во время "кризиса" при полном безденежьи отказывался от проектирования объектов из легкобетонных элементов - чистая совесть, спокойный сон!
357 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:53
jtdesign
Riga
Думаю что буду прав что проекта данного дома еще никто не нарисовал, максимум были наброски на клочках бумаги в клеточку. С виду мощный армопояс залили так как строители "всегда так делали" (там всего 150 мм достаточно, но можно и 100, а залили под 400 хотя похоже все 600 наберутся ). Нормальная практика, на чем то необоснованно экономить и рядом на другом так же безоснованно транжирить.
Наверное демонтаж и стройка заново будет самым лучшим выходом. Еще можно подпорки снаружи поставить ну и установить затяжки стропил в первую очередь незамедлительно и потом прогоны со стойками, на фото уже видно прогнутость прогона.
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:16
igr
Конструктор
Конструктора нанять и поскорее. Не ровен час отвалится стена и придавит кого либо.
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По логике:
Стену выталкивают стропильные ноги.
Стропильные ноги разъезжаются потому, что вся стропильная система податлива.
Если выбрать податливость (изгибную упругость, смятие деталей в узлах и т.д.), ноги перестанут толкать.
Толкание может остановиться, только если не превзойден предел прочности в каком-нибудь элементе.
Под снегом прочность может быть исчерпана.
Для недопущения больших перемещений нужно ужесточить систему.
Для ужесточения системы можно усилить элементы и узлы.
Для ужесточения системы можно изменить систему.
Можно сделать и то и другое.
Все это можно делать без демонтажа кровли.
Все это можно делать под собственным весом.
Все это нужно делать без снеговой нагрузки.
Вывод: кровлю можно вылечить без вскрытия, но до зимы.
Для этого нужно предварительно прикинуть проектик, для чего нужны фото стропильной системы с разных (но удачных) ракурсов, и сведения о размерах, в т.ч. о размерах сечений.
P.S. После лечения трещины замазать.
Offtop: Для справки: разбор построенного на практике производится КРАЙНЕ редко, почти никогда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 14:37
Aerborn
Украина,Малин
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Дом строился по эскизам,проекта как такого еще не было.Понимаю что надо разобрать и строить заново, но финансы уже не позволяют.Если разберу придется заморозить стройку на годика два.
Конечно очень печально,даже не знаю что делать!
Aerborn вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Да, это решение проблемы.
Как вариант - с внутренней стороны установить стойки (металл или ж/б) с жесткой заделкой в перекрытие. По верху стоек ригелек. Опирание стропильной системы перераспределить на новую конструкцию освободив хлипкую стену от распора. Трещины вылечить.
Ранее предлагаемые решения по демонтажу кровли излишние.
Ошибка является настоящей ошибкой если ее невозможно исправить, или на ее исправление необходимы огромные средства. В данной ситуации мелочь. Но как высказался уважаемый мной Ильнур - торопиться надо.
Регистр вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 14:47
antan83
Вологда
Господа, Склоняю шапку перед Ильнуром - только... дерево это не металл - тут ВСЕГДА есть определенная поддатливость в узлах + гвозди и саморезы имеют привычку вываливаться (из-за усушки древесины).
Т.е. для устранения в будущем аварийной ситуации (то бишь обрушение) - крайне советую сделать к армопоясу ж/б столбики заармировав в пояс арматуру пусть не на клей - дык на молочко - а 2е - при повторном устройстве кровли мансардного этажа - пустить затяжки.
antan83 вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 15:17
Alexey Yudin
Пятигорск
Варианты лечения (можно сделать всё, а можно и отдельно):
1. Сделать пристройку - подперев падающие стены (подвариант: Контрфорс "а-ля собор Парижской Богоматери" или простые русские подпорки как на соседнем коровнике);
2. На чердаке в стропильной системе сделать затяжки. Узлы стыковки затяжек с стропилами подпереть стойками. Под стойки подложить лежень (а то перекрытие продавите).
3. По периметру здание взять в обойму/фахверк из рельса/бруса/стержней арматуры (фахверк покрасить в синий цвет по образцу немецкой архитектуры).
P.s. На мой взгляд крышу Вашего дома унесет/порвет с первым серьезным ветром (А улетать она начнет с карниза на фронтоне - срочно усиливать карниз/делать ветровую доску/подшивку карниза).
P.s.2 Каменщикам и кровельщикам пламенный привет!
ID:	65169  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexey Yudin, 25.08.2011 в 15:32.
Alexey Yudin вне форума
Помогите выбрать № двутавровой балки ! Микола84 Конструкции зданий и сооружений 50 06.02.2023 13:14
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
