Положение формы при изменении её модальности
Измени положение, после чего включай модальность.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Что под этим подразумевается? Форма может быть открыта в модальном или не модальном режиме. Если она уже открыта, то изменение обозначенного статуса невозможно (насколько я знаю), т.к. свойство Modal доступно только для чтения. Во всяком случае в WinForms (.Net).
Если под столь кривым термином подразумевается открытие окна в модальном режиме, то ты должен знать, что до тех пор, пока модальное окно не будет закрыто, выполнение следующей строки кода не начнётся. Если бы окно было открыть немодальным - тогда код выполнялся бы (что и происходит в описанной тобою ситуации). Делаю вывод - в теме ты не рубишь абсолютно. Для того, чтобы получить то, о чём спрашиваешь - тебе следует подписаться на нужное событие (например открытие окна или нажатие кнопки), в ответ на которое должен вызываться твой код. Вот тогда всё отработает как нужно. Пример (правда на C#): Код:
Изначально форма когда была открыта, была не модальной. Код:
Автор молодец, не указал ни в каком языке идет код, ни в какой версии AutoCAD, ни сам код... Теперь профессионалы ломают головы и копья, пытаясь ему помочь.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации | Airborne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.02.2011 10:45 |
Почему листовой шарнир такой формы? | Paladin90 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.01.2011 15:37 |
Вписывание текстуры в грань произвольной формы | hikkikamori | AutoCAD | 1 | 11.05.2009 00:13 |
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ | Esperansa | Разное | 1 | 24.04.2007 13:02 |
