деревенная ферма пролетом в 12 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > деревенная ферма пролетом в 12 м
Непрочитано 28.08.2011, 22:02 #1
Azeke
В обычной панельной 5-ти этажной хрущевке нужно сделать 4-х статную крышу, здание размерами в осях 11700 на 120000мм. так как отстутствуют внутренние опоры следует применить деревянную треуольную ферму которую можно сделать на стройке. Помогите с конструкцией, какие существуют варианты, и целесообразно ли делать такую крышу?
Непрочитано 28.08.2011, 22:12
igr
Конструктор
Лучше из металла ферму.Почему нельзя опереть в прлете, та наверняка есть стена внизу?
igr вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 22:39
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Azeke Посмотреть сообщение
проще сделать две деревянные фермы 120000мм и прогоны 11700мм пустить с шагом 3000мм
А если серьезно зачем браться за то чего не умеешь???
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 22:41
igr
Конструктор
Постойте здание 11,7 метра на 120 метров?
igr вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 09:23
snlvl
есть вариант пошире чуть на 13, 5 метров и надо ставить кОзлы для подпорки конька
[IMG]http://i081.***********/1108/52/0694725afa6ct.jpg[/IMG]
snlvl вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 10:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Чёто, я не понимаю - деревянная стропильная ферма пролетом 12 м описана в любом букваре по дровам. Более того, как говорится "все уже украдено до нас" - наверняка есть готовая серия. Главная проблема - кто, как и где будет эти фермы изготавливать?
ЗЫ И внутренние опоры в хрущевках, пригодные для устройства наслонных стропил, ТОЧНО есть.
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 11:28
dik-son
Kazan
Ладно, что зря человека тыбзить... вот он хоть спросить додумался
Глянь в книжки по деревяшкам, например, автор Фоломин А.И. http://dwg.ru/dnl/9858
а вообще поиск по сайту тебе в помощь
dik-son вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 11:30
Lorens
Учусь
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Если делать только то что умеешь то ни чему не научитесь ИХМО
Lorens вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 12:08
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Это точно надо учится у опытных а делать потом когда научился...
Вот приходим к врачу а он говорит ... голова болит ну по моему надо уши вам отрезать сейчас посидите я спрошу на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 22:00
Azeke
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
да, 8 подъездов
наружные стены здания керамзитобетонные панели 300 мм, внутренние стеновые панели на 120мм. при такой толщине разве они могут быть несущими? можно ли опирать на них стойки крыши? перекрытя- ж-б плита толщиной 100-160 мм , т.е без пустот
Последний раз редактировалось Azeke, 29.08.2011 в 22:10.
Azeke вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:59
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
А если следовать логике то плиты перекрытия 160мм тоже только по наружке опираются? ставь стойки да и все...
Непрочитано 30.08.2011, 00:14
igr
Конструктор
В советское время только и занимался проектированием панельных домов.У них все стены несущие.Так, что не только можно, но и нужно опирать в середине пролета.По поводу фермы - из дерева не сделать на стройплощадке нормальные узлы, лучше металл, надежнее.
igr вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:45
Lex-is
да, 8 подъездов
Почему-ж не могут? Например в серии 1-464 как раз стеновая панель 120 мм. несущая.
Посмотрите альбом "Унифицированные архитектурно-строительные системы мансардных этажей реконструируемых домов" там есть некоторые решения как и что в хрущевках опирают.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 18:06
Azeke
спасибо за ответы! так и сделаю, если можете, скиньте аналоги посмотреть.
Azeke вне форума
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Треугольная ферма пролетом 42 метра tructor Конструкции зданий и сооружений 18 02.12.2010 10:42
СКАД. ферма пролетом 23 метра. требуется авторитетное мнение. Tuffert SCAD 11 27.07.2009 09:56
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров Fool Конструкции зданий и сооружений 22 16.04.2008 07:59
