1 | | #1 |
Вязка арматурных сеток плиты перекрытия
В ГОСТе 23279-85 нашла 3.8. В сетках с рабочей арматурой из гладкой стержневой арматурной стали класса А-I должны быть сварены все пересечения стержней. В сетках с рабочей арматурой периодического профиля (стержневой и проволочной) допускается сварка пересечений стержней через одно или через два пересечения в шахматном порядке, если в рабочих чертежах отсутствуют специальные указания. В арматурной сетке допускается наличие не более двух несваренных пересечений стержней на площади 1 м ![]() Но ведь это для сварных. может и не принять Последний раз редактировалось Светусь, 29.08.2011 в 13:12. |
Как раз таки отсылка к конкретному пункту норматива сокращает бесполезныйй трёп аля "Мы всегда так делали", "А вот нигде не написано, что так надо делать, значит сами придумываете и только усложняете нам работу", "Да куда она денется?" и т.п.
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
в таком случае, можно предложить выбор: или делать по ГОСТ Р 57977-2017
"4.2.4 Сварные арматурные сетки следует изготавливать из стержней, расположенных в двух взаимно перпендикулярных направлениях и соединенных в местах пересечений сваркой (крестообразное соединение)..." - т.е. придётся сваривать каждое пересечение или делать как вы укажете. |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Круто!!! Это кто же Вас на такую мысль навел???
Нет такой должностной обязанности как вразумление работяг...
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Прогиб плиты перекрытия | Hello | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 03.03.2010 23:08 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
