Странная ферма. Не рухнет ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Странная ферма. Не рухнет ли?
Непрочитано 29.08.2011, 20:29 #1
селеDKин
Уважаемые господа! Помогите разобраться с работой конструкции. Имеются чертежи холодильника, то есть здания, в котором металлокаркас изнутри обшивается сэндвич-панелями. Все бы ничего, но смущает узел прикрепления фермы к колонне (узел 4 на листе 5). Не понятно, через верхний или нижний пояс передаются усилия с фермы на колонну, зачем сделана расцентровка (судя по масштабу около 300мм) между опорным узлом нижнего пояса и опорным раскосом. И самое главное, не обломятся ли нижний и верхний пояса в месте крепления к колонне. Ведь на ферму приходится снеговая нагрузка 180кг/м2.
Чертеж фермы во вложении.
DWG 2007
Ферма.dwg (1.32 Мб, 4714 просмотров)
Непрочитано 29.08.2011, 21:14
a_sura
Если все расчитанно, и подобранно по расчету, и главное весь расчет сделан в соответствии с нормами, то нечего бояться. Хотя обычно узел сопряжения ферм из ГСП с колоннами совсем другой (по сериям с колонной сопрягается только ВП).
a_sura вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 21:27
селеDKин
Сообщение от a_sura Посмотреть сообщение
Это понятно. Вот я и прошу уважаемых форумчан помочь мне с этим расчетом.
Это вызывает сомнения и необходимость дополнительной проверки. Тем более, что на мой неискушенный взгляд данный узел смотрится как-то некузяво.
Непрочитано 29.08.2011, 21:44
eilukha
не обломИтся ли нижний
- обязательно
eilukha вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 21:46
селеDKин
А как это можно подтвердить расчетом?
Непрочитано 29.08.2011, 21:51
eilukha
расчетом?
- да
eilukha вне форума
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Прикинул расчетом, от такого внецентренного приложения минимум получился изгибающий момент порядка 2-2,5 тс*м, Только от одного этого момента сечение 120х4 теряет прочность, а тут надо еще и прибавить продольную сжимающую силу порядка 10-15 тон в данном месте. Так что совет вам, заказываете на стороне проверочный расчет. Эту ферму даже на первый взгляд делать нельзя.
Surely вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 22:03
селеDKин
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Примерно также и я рассуждал. Расчет элементарный. На уровне студента второго курса. Только вот конструктор, сделавший эту ферму, обосновывает, что он все считал с учетом раскрепления нижнего пояса прогонами и при такой методике ферма держит. Что это за расчет? В какой литературе о нем можно почитать?
Непрочитано 29.08.2011, 22:24
str747
Сообщение от селеDKин Посмотреть сообщение
Без крайних раскосов приходящих в крайние верхние узлы, работа фермы будет очень интересная!
str747 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 22:31
селеDKин
Сообщение от str747 Посмотреть сообщение
Я бы не был столь категоричен. Вполне приемлимо делать не только нисходящие, но и восходящие (из нижнего опорного узла к узлу верхнего пояса) раскосы. Хотя не могу не согласиться, что работа выложенной мной фермы ну очень интересная. И вызывает множество вопросов.
Непрочитано 29.08.2011, 22:57
Нитонисе
А какова цель темы? Ну допустим напугают вас, что ферма слабая, что тогда? Или допустим не напугает, что в этом случае? Все равно мнение с форума в сущности не имеет никакого веса, а полноценный расчет с отчетом (который мог бы быть аргументом в вашем споре с проектировщиком) - врядли кто-то станет делать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 22:59
viqa
проектировщик
беларусь
на вскидку пояса маловато будет. раскрепление помогает при расчете гибкости из плоскости фермы, а здесь с прочностью проблемы
viqa вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:15
селеDKин
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А какова цель темы?
Цель предельно простая. Ткнуть носом менагеров моей фирмы в эту ветку. Два месяца не могу им доказать, что ферма не выдержит расчетных нагрузок. Только ради этого, уйдя с этого форума я вновь на него вернулся. Думаю многие постоянные участники форума смогут меня узнать по моему нику.
Меня напугать? Смеетесь? Мне здесь бояться нечего. А вот некоторым господам не мешало бы понять, чем такое "проектирование" может закончиться.
Полноценный расчет из двух простейших формул?
Непрочитано 29.08.2011, 23:23
str747
Это видимо как раз тот случай.
Я не металлист конечно, но несколько складов приходилось как то делать. Нисходящие крайние раскосы должны быть если у фермы опорный узел у верхнего пояса, а восходящий, когда у фермы с краю стойки имеются, которыми они опираются на колонну или опорную часть какую нибудь, что бы раскос мог передавать усилия на опору. В этой ферме опорные узлы и у верхнего и нижнего поясов как я понял, (хоть и не когда такого варианта не видел). Вариант впринципе имеет место быть, только не понятно зачем такая большая расцентровка, может технологические трубы проходят или еще что. Запрооектировать можно, но очень не экономно.Конечно надо схемку собирать смотреть узлы, на смятие проверить нижний пояс, там я не приметил стальной прокладки под раскосом, на момент может и болты работают, если раскос давит на пояс, прикидывать надо.
В моем по памяти варианте фермы опирались на верхний пояс, расцентровка раскоса минимальна, а нижний пояс продливал до колонны и опирал на уголок с монтажными болтами, что бы закрепить из плоскости при установке.
Если время ждет, ждите когда проснутся металлисты, и что то путное посоветуют. Если нет, то заказывайте расчет у другой организации, копейки будет стоить!
Все сказанное сугубо личное мнение.
Последний раз редактировалось str747, 30.08.2011 в 20:04.
str747 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:39
Нитонисе
Если вам расчет именно так представляется, то еще более непонятна зачем эта тема... из-за вашей лени?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:55
str747
Можно определить жесткость фермы, и посчитать балку как шарнирно опертую с этой жесткостью, и тогда Вы уложитесть в свой интервал.
str747 вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 01:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Проект делал очень какой-то старательный молодой человек, или девушка. Много узлов, все обрисованно...
Но на вскидку (кроме того, что предложил на обсуждение автор):
1) узел 5. Классика жанра. Вопрос: как и зачем варить швы вдоль полки двутавров?
2) Узел 10. Фасонки приверенны просто к стенке профильной трубы. Сечения нет, но все говорит о том, что приваренно к середине стенки. Я думаю на смятие фасонкой стенка выдержит не больше пары сотен киллограмм. Но судя по сечениям (120х4) связь перетендует выдерживать куда большие нагрузки.
3) Конечно же очень настораживает ход мыслей проектировщика, который сделал опорные планки под обеими поясами (то, на что обратил внимание str747 ) Только я не согласен, что
вариант имеет место быть
Под верхний пояс давать такой опорный столик просто смешно. Сечение 120х4 не выдерживает и 2 тонн момента, это означает, что на столик наш придет не больше 1 тонны. А учитывая деформативность на изгиб верхнего пояса опорная планка под ним - это просто муляж.
Так что перепроверить бы проект нада. Как то неопытно бона.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 06:58
селеDKин
Вот именно. Примерно в таком ключе:
П. 13.6 действовавшей на момент проектирования редакции СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» предписывает рассчитывать элементы фермы при наличии эксцентриситетов в узлах с учетом соответствующих изгибающих моментов. Полагая приведенную нагрузку с покрытия на ферму (с учетом собственного веса покрытия и снеговой нагрузки 180кг/м2) равной 250кг/м2, получаем вертикальное опорное усилие в нижнем опорном узле фермы N=250*6*15,9/2=11900кг.
Из чертежей следует, что плечо этой силы, относительно ближайшего узла фермы составляет около 30см. Таким образом, изгибающий момент в этом узле М=11900*30=357000кг*см.
Момент сопротивления квадратной трубы 120х4 W=68,1см3.
Напряжения от изгибающего момента (без учета действия продольных сил в нижнем поясе) σ=М/W=357000/68,1=5240кг/см2, что более чем в два раза превышает допускаемые для стали С245 напряжения.
На основании приведенного расчета можно сделать вывод об аварийности и опасности эксплуатации данной конструкции.
Кто-нибудь опровергнет мой расчет?
Непрочитано 30.08.2011, 08:18
Сергей Дубина
В чем принципиальнось? Сделайте косынку "в виде консольки" под нижним поясом, или доп. раскос на верхний пояс. Там, что трубопроводы будут или денег жалко?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 08:26
olf_
негодяй со стажем
Товарищ центрировал раскосы/подкосы в узлы подвески нижних балок (для крепл. обшивки) из швеллера, в том числе и опорный подкос..
где-то что-то не так понял не так передрал..
olf_ вне форума
странная то ли ферма, то ли рама. Покритикуйте или подскажите parabellum762 Конструкции зданий и сооружений 3 27.06.2011 07:33
На каком заводе впервые была применена железобетонная стропильная ферма с параллельными поясами пролетом 24м Zmeja Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2011 08:50
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью wikarr Конструкции зданий и сооружений 5 10.05.2011 11:07
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
